cancerino Inserito: 19 dicembre 2020 Segnala Inserito: 19 dicembre 2020 Buonasera, spero di essere nel forum giusto, volevo sapere se due ghirlande natalizie provviste di scatola di alimentazione con 3 batterie da 1,5 volt e trasformate a alimentazione a corrente elettrica mediante l'applicazione a entrambe di un caricabatterie per cellulari, possono essere collegate su un unico caricabatterie e, se si, il collegamento deve essere uguale a quello effettuato per ogni singola ghirlanda e cioè con un cavo USB saldando i fili sul polo positivo e negativo dei terminali delle batterie (non ponticelli). Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondere a questo quesito e formulo i migliori auguri di Buon Natale.
patatino59 Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 La potenza esigua di queste collane a batteria permette di alimentarne due o tre con la stessa linea USB, vai tranquillo e buon Natale
cancerino Inserita: 19 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Ti ringrazio e rinnovo auguri di Buon Natale e che questa pandemia decida finalmente di abbandonarci.
cancerino Inserita: 19 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 Ti ringrazio e rinnovo auguri di Buon Natale e che questa pandemia decida finalmente di abbandonarci. Dimenticavo di chiederti se le scatolette delle altre collane posso eliminarle collegando il cavo USB direttamente sulle collane aggiuntive. Grazie
patatino59 Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Inserita: 19 dicembre 2020 (modificato) Controlla se nella scatola portabatterie, vicino all'interruttore, c'è qualche circuito, stampato o elettronico. Se non c'è (ma non credo) le puoi alimentare direttamente. Minimo tra le batterie e i Led deve esserci una resistenza. Modificato: 19 dicembre 2020 da patatino59
cancerino Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Ti ringrazio e rinnovo auguri di Buon Natale e che questa pandemia decida finalmente di abbandonarci. Dimenticavo di chiederti se le scatolette delle altre collane posso eliminarle collegando il cavo USB direttamente sulle collane aggiuntive. Grazie Ti ringrazio, in effetti nella scatola c'è il circuito. Cordiali saluti e grazie per la tua gentilezza e disponibilità.
