Omissam74 Inserito: 20 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2020 Ciao a tutti. Ho la moglie sul piede di guerra e ( ovviamente) poco tempo( rientro tra i "fortunati" che non fanno ferie lavorative). e quindi avrei un pochino di fretta. La lavatrice parte, fa tutto il suo ciclo ma è diventa una lavatrice a vapore. La resistenza non stacca mai e dopo un pò si vede uscire vapore dal coperchio. Io do la colpa al termostato( trovato in vendita) ma vorrei una conferma. Girando la manopola della temperatura si sente il clic poco dopo superata la temperatura fredda(dal minimo la girero di 5°, forse meno). Ho tolto il sensore presente nel retro del cestello, quello con il filo di rame, e l'ho immerso in una tazza con acqua quasi bollente. Lho lasciato li un poco ma la manopola della temperatura fa il clic più o meno sempre nella stessa posizione. Confermate il mio dubbio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2020 Scusa , ma quando avvii il ciclo e sta riscaldando porta il selettore a zero , così se si stacca la tensione sulla resistenza ti assicuri che non ci sono altri inconvenienti che ti creano questo problema e lo cambi tranquillamente . Se prosegue nel riscaldare , stacchi un cavo dal termostato e vedi se è incollato il termostato ecc . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 20 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2020 Lo so. Mi sono fatto troppe seghe mentali. Se lo metto a 0 scatta e apre il il contatto togliendo corrente alla resistenza. Acquisto il termostato e lo cambio. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2020 La particolarità della kPiù sta nel timer, quello famoso che si incendia perché il cavo di alimentazione è sottodimensionato, che prevede il termostop dinamico, quindi il ciclo non avanza fino a quando non è raggiunta la temperatura impostata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2020 una curiosità intanto che aspetto che arriva il ricambio. Ma prima che l'acqua arrivi ad una temperatura tale da fare vapore, non dovrebbe intervenire il secondo termostato posto sulla vasca? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2020 ah, il ricambio per il termostato è ATEA T90 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2020 ciao, fai la prova con il termostato come se fosse quello del forno. Ti faccio fare una prova pratica. Collega il termostato come da figura e controlli se girando piano piano la manopola il termostato stacca il ferro da stiro. Parti dal minimo e ti fermi, sestacca aumenti di poco e deve staccare e così via, così. https://i.postimg.cc/zB3xFtBm/ferro.png Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2020 Ciao . Il termostato scatta sempre quasi al minimo. Ho anche provato a mettere il pezzo che va sulla vasca in una tazza di acqua bollente ma sento il termostato scattare sempre nello stesso punto. L'immagine non si vede Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 (modificato) spero che si vede. mettilo al minimo e vai ad aumentare piano piano quando stacca e vedi se durante tutta la corsa il termostato attacca e stacca. Modificato: 23 dicembre 2020 da causicurti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2020 Termostato arrivato, sostituito e la lavatrice è tornata funzionate. Ho scoperto che non funzionava più per "colpa" mia. Si è staccato un terminale sulla parte finale del termostato, quello che va nella vasca. Questo è sicuramente successo poco dopo la sostituzione della crociera. A furia di smontare e rimontare( non è la prima volta che ci metto mano) si è rotto. E avevo la moglie sul piede di guerra 😂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2020 Bene !! Così la guerra è finita ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2020 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Egon Inserita: 17 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2021 (modificato) Il 29/12/2020 alle 23:56 , Ciccio 27 ha scritto: Ciao Ciccio 27sono egon1maria Modificato: 17 agosto 2021 da Egon Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Egon Inserita: 17 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2021 (modificato) Il 29/12/2020 alle 23:56 , Ciccio 27 ha scritto: Modificato: 17 agosto 2021 da Egon Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
