Videocitofono serie BPT YKP/300 + YV cercasi altro sostituto compatibile
Buona sera ,
cortesemente , si vorrebbe sostituire un videocitofono serie BPT YKP/300 perchè guasta la scheda citofonica .
( Non interviene al ring di chiamata e non va in fonia con il tasto attivazione e allo sgancio del micro ).
(il fotoaccoppiatore 4N2G In cascata  transistor BD534 , C33725  non ricevono il comando per pilotare alimentazione verso il modulo video YV)
(In pratica isolata).
Le tensioni in arrivo da posto esterno ed alimentatore  suila morsettiera M1 (morsetti  Bus X2 e alimentazione )sono corrette come da descrizione .
Ad oggi non si è riusciti a capire quale modello videocitofono più recente potrebbe essere compatibile sull' impianto.
In rete viene proposto il modello tipo Agata ma prima di eseguire un acquisto errato si è pensato di chedere al forum.
Per ora la BPT Came si sta facendo attendere.
Dato che urge essere ricercabili il prima possibile il guasto ellettronico lo si vedrà più in la e magari potrebbe anche non essere risolvibile se ciò dipendesse
da un blocco del programma software protetto da copyright del costruttore.
In base a vostra maturata esperienza gentilmente sapreste dare una buona dritta su quale modello potrebbe essere veramente compatibile?
Gian
non ho ben capito il difetto... cioè: premendo il pulsante di attivazione del video l'immagine compare? Quando premi i tastini sul monitor senti i BIP di pressione tasti? E' l'unico videocitofono della casa?
E poi la cosa più importante è sapere com'è composto l'impianto perchè in base alle apparecchiature presenti si può stabile se ci vuole un modello piuttosto che un altro...
PS: IL VIDEOCITOFONO NUOVO ANDRA' PROGRAMMATO...
del_user_291479
AGT V840CF-0020Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”, colore bianco.Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 4 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Consente la gestione della funzione "apri-cancello" e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.
PEV BI62100180Videocitofono vivavoce con display LCD da 3,5”, 2 tasti AUX programmabili e colore bianco.Monitor a parete con display LCD a colori da 3,5˝. Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione suoneria, regolazione saturazione colore e luminosità, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chiamate intercom e il tasto "Panico" per richiesta di soccorso al portiere. Ben visibili e retroilluminati sono i tasti principali che permettono l'apertura porta e l'attivazione della comunicazione mentre la ghiera centrale permette di gestire 2 comandi ausiliari, l'autoinserimento video dei posti esterni e l'esclusione della suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). È dotato di funzione Master/Slave e della funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.
OPALE WHITE62100270Videocitofono vivavoce con display LCD da 3,5˝ , fino a 10 AUX programmabili e colore bianco.Monitor a parete con display LCD touch screen da 3,5˝ con interfaccia grafica. Sul lato sinistro si trovano i tasti di accesso alle funzioni per l'intercomunicazione, accesso ai comandi ausiliari aggiuntivi, accesso alle regolazioni video e la disattivazione dell'audio in chiamata, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono lo zoom, il setup del dispositivo, la visualizzazione di messaggi da parte del portiere e il tasto "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Ben visibili e retroilluminati sono i tasti principali che permettono l'attivazione della comunicazione e l'apertura porta, mentre la ghiera centrale permette di gestire 2 comandi ausiliari, l'autoinserimento video dei posti esterni e l'esclusione della suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). È dotato di funzione Master/Slave e della funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea. Alimentazione da bus o locale (16÷18 V DC) selezionabile tramite switch. Per l'installazione a muro da completare con il supporto parete (OPALEKP). Per l'installazione a incasso da completare con scatola incasso (OPALESI). Compatibile con sistema X1 e XIP.
AGT e PEV non vanno bene se l'impianto è di tipo X2 con alimentatore XA/300LR...il bus potrebbe non essere sufficiente ad accendere il monitor e svolgere tutte le funzioni. A quel punto l'unico modello compatibile è AGATA VC/B-L codice 62100580 oppure FUTURA X2 codice 62100540. Ecco perché è importante sapere le apparecchiature presenti sull'impianto, capire bene il difetto perché potrebbe non essere un problema del derivato ma dell'alimentatore o posto esterno...
del_user_291479
....Da foto il monitor ha alimentazione locale separata da bus....
Appunto! Ma la tecnologia di quel periodo (quella scheda è del 2006) prevedeva l'alimentazione separata perché l'assorbimento del modulo video era eccessivo per il solo bus dati... modificato poi nel tempo. Ecco perché PEV ed AGT potrebbero non andare
del_user_291479
Perche ? Assorbono meno , e il protocollo e lo stesso. Io ne ho gia sostituiti.
Devi pero sostiurlo con procedura manuale naturalmente e non con software
Grazie a tutti per le risposte .  aggiungo 62825600
@marco.caricatoL'apparecchio non emette Nessun Bip come quandofunzionava. (Nulla )
Ho fatto empiricamente una prova con una resistena in serie da 1Kohm su una  piccola batteria esterna a pilotare il photoaccopppiatore in ingresso
e il circuito in uscita ha switchato e si è acceso il monitor logicamente assenza video quindi il monitor Xv  62109200 dovrebbe essere buono.
L'alimentatore  è condominiale  per 26 alloggi. posterò il cod.
ogni piano ha il modulo per 4 alloggi ma non ricordo il codice posterò anche quello.
guardando il circuito sul Bus dove sul retro della scheda ha un piccolo ponte diodi in ingresso ai morsetti (B)
l'altra alimentazione morsetti con l'alternata sul circuito ci sono 4 diodi collegati a ponte per raddrizzare l'alternata .
Comunque la tensione dall' alimentatore  arriva già in continua.
ok
Vi aggiorno
Volevo dire scusate l'etichetta col simbolo alternata ai morsetti 5 e 6 contando dall' alto.l'alimentazione è già in continua.
In realtà il funzionamento normale prevedere proprio il bip alla pressione dei tasti. Hai controllato la resistenza dell'altoparlante?
Questo apparecchio non ha Altoparlante esterno  Yal ,oppure si intende  la resistenza della cornetta ?
Verifico
Ai capi dell'altoparlante della cornetta a Gancio aperto 36 OHM  a Gancio Chiuso  47 OHM
Modificato: da 62gian
Aggiornamento
Comunque...se vuoi cambiare TUTTO il videocitofono lo puoi fare. Se vuoi andare sul sicuro e non stravolgere nulla puoi trovare il ricambio originale YKP/301.01 presso un CAT came/bpt
Il 23/12/2020 alle 06:33 , 62gian ha scritto:
@marco.caricato
Si grazie gentilissimo.
Ho provveduto tramite un  grande amico appassionato come me ma anche del settore. Ieri presso un suo fornitore che fa assistenza dopo aver chiarito finalmente i codici giusti mi ha ordinato il modello nuovo che si adatta per protocollo tipo X2 .
Quando arriverà monterò il tutto e chiuderò la discussione.
Comunque per chi servisse è stato ordinato Codice 62100580
Auguri a tutti
