Panasonic tx-p42vt30e 7 lampeggi
Salve a tutti sto "litigando" con questo modello che monta scheda TNPA5457 ho letto tutti i post inerenti a questa tv non trovando nulla in corto ne diodi ne finali sulla scheda e anche sulla power niente di bruciato fusibili ok e finali ok .
In giro sulla rete dicono di verificare il C852 che non sia in corto, smontato la scheda provo con componente saldato e dava corto circuito dissaldato il condensatore è ok misuro sulle due piazzole del condensatore e rilevo corto, misuro sul capo della resistenza R515 nell'attimo che si avvia leggo 2,55V mi sembra un po' basso e il piccolo trafo swich T472 tende a scaldare.
Qualcuno sa cosa alimenta questo piccolo swich?
Nell'attimo che parte la tensione di alimentazione della scheda è di 207V.
Ringrazio tutti e auguro buone feste sperando in un futuro migliore.
