Anemometro e arduino
Vorrei far chiudere la tenda da sole in caso di vento.
Uso un modulo relè temporizzato della vimar (quid) per gestirle, vorrei continuare ad usare questo sistema per le sue funzioni. Il problema è che il modulo lavora in 230  V AC per chiudere quindi anemometri come da schema non lo trovo e non credo esiste.
In pratica ci vorrebbe l'anemometro che invia i giri che fa ad arduino o simili poi una conversione da DC a AC e il gioco è fatto.
Come potrei fare?
Grazie.
anem.thumb.JPG.7e2c6c203fe7045e26fe689daaa7b615.JPGme potrei fare?
Tu l'anemometro ce lo ha già o lo devi acquistare. Se lo devi acquistare esistono in commercio anemomentri pronti per comandare apertura e chiusura della tenda. Ci sono anche centraline che gestiscono anemomentro e sensore di luice per apertura e chiusura automatica della tenda.
Ciao Livio grazie per l'intervento...
No devo acquistarlo ma da quello che ho capito gli anemometri vengono gestiti da una centralina.
Quali sono gli anemometri che dici tu che sono pronti a comandare apertura/chiusura? Io non li ho trovati...
Hai fatto una ricerca con "anemomentro comando tenda"?
Ho cercato:
anemometro contatto pulito
anemometro 230 V AC
anemometro senza centralina
Ho provato a cercare come dici tu ma da quello che vedo non ci sono anemometri con L e N che poi chiudono il contatto a L ma vanno collegati in centralina, spero sbaglio io ma se tu l'hai trovato non è che puoi indicarmelo?
Grazie.
Dovrei fare io la ricerca e, sinceramente, non ne ho ne il tempo ne la voglia. A suo tempo cercai qualche cosa di simile e mi ricordo che sul mercato c'era. però per fare queste ricerche ci vuole pazienza e saper leggere tra le righe per non acquistare qualche cosa che non serve allo scopo prefissato.
Hai 3 opzioni:
  1. Trovi l'anemometro dove si imposta una soglia e quello da un contatto che si apre a soglia superata.
  2. Acquisti l'anemomentro completo di centralina di controllo.
  3. Acquisti un anemomentro che da un segnale proporzionale alla velocità del vento e poi ti realizzi la centralina di controllo, usando magari arduino.
Al di la di queste 3 scelte non c'è alta soluzione.
Dopo gg e gg di ricerca, contattato vimar per via dello schema, contattato V2, contattato un venditore, chiesto info qui sul forum e l' utente ROBY 73 ha anche chiesto al suo fornitore, chiesto info su un anemometro su amazon non ho trovato nulla, non so se ormai vanno tutti con le centraline oppure sono sfortunato io.
Come dici tu "Trovi l'anemometro dove si imposta una soglia e quello da un contatto che si apre a soglia superata" magari a trovarlo.
Credo che potrei realizzare una centralina di controllo, se qualcuno mi aiuta per me va bene, basta che mi invia per 3 o 4 secondi 230 V AC e il gioco è fatto.
Io ho utilizzato quello della pantec Gavazzi, Wind relè Speed detector o cosa simile serie DWS
C'era a 24 e 230Vac e 24Vdc, zoccolo octal o undecal.
L anemometro può essere con Reed, sensore ad effetto hall o priximity pnp a tre fili e ottici.
C'è una bella scelta
Potresti spiegarmi in modo più semplice?
Ho cercato pantec Gavazzi, Wind relè Speed non ho trovato 230 Vac
  • 3 weeks later...
Perchè non li costruscono alimentati a 230 Vac. Devi alimentarli a 24Vcc, poi devi trattare il segnale.
Come ti ho scritto nelpèrimo messaggio, per avere tutto pronto devi conprare anemomentro più centralina.
No ECCOLO è alimentato a 230 v ma manda sempre il segnale...
Si lo so che per avere tutto pronto esistono le centraline, io volevo usare arduino o simili ma non vedo molti utenti che vogliono aiutarmi.
Speriamo bene ma la vedo dura.
Ma la documentazione dice solo di collegarlo alla sua centralina. Non da alcun dato sul tipo di segnale che genera.
Inoltre se vuoi usare arduino perché non ti va bene un anemometro alimentato a 24V?
Partiamo dall'inizio, a me servirebbe un anemometro che mi chiude la tenda come lo schema in primo post.
Non mi interessa che sia a 12/24/230 V, il problema è che inviano un segnale basso e non 230 V
E con questo? ci metti un relè con bobina a 5V e contatti che commutano 230V.
Di shield di arduino con 1, 2, 4 relè ne trovi finchè ne vuoi; dalla cina quelle da 1 relè costan <1€.
Certo ma sempre arduino serve per gestire la velocità del vento.
Io non so partire da zero, è questo il problema.
Modificato: da antonyb
se non sei ingra di realizzare iltutto da solo non è che hai molte opzioni.
Con i relè della Gavazzi devi solo scegliere la soglia di intervento, poi ci metti un relè e comandi la chiusura della tenda.
Oppure ti compri un anemomentro e ralativa centralina.
Potresti Indicarmi il prodotto della Gavazzi?
Cerca "relè anemomentrico gavazzi"
Ho cercato ma esce fuori un sacco di roba.
Grazie per l'aiuto ma non credo che possiamo andare avanti forse meglio passare ad una centralina.
Sicuramente per te è la soluzione migliore.
Magari quando hai tempo se puoi postare il link di quel relè giusto per curiosità...
