Mimmo1970 Inserito: 20 dicembre 2020 Segnala Inserito: 20 dicembre 2020 Salve, ho un problema con questa caldaia.quando attacca la caldaia per il riscaldamento dei termosifoni e arriva a temperatura impostata a 60gradi circa,si spegne prima la fiamma e dopo 10 secondi si spegne anche il circolatore dell acqua. È normale? Dopo circa un minuto riparte lo stesso processo si spegne sia la fiamma sia il circolatore dell acqua. Vorrei sapere se è giusto il tempo di intervallo che si accende e spegne la caldaia per riportarla a temperatura. Ovvero se è troppo breve il tempo di intervento. Ho già cambiato la membrana più premistop della valvola a 3 vie.
adrobe Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Non conosci bene la caldaia, è tutto normale, il tempo di sosta è regolabile da 1 a 12 minuti, accedendo al trimmer sotto la vite coperchio indicata dalla freccia nera:
Mimmo1970 Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Buongiorno 😃,( il problema, sono capitate diverse anomalie insieme, e quindi non ricordavo bene il funzionamento) grazie per le indicazioni , oggi provo a regolarla e vi aggiorno 👍🏻
