messa a terra quadro
buongiorno, volevo chiedervi: nel caso di quadro elettrico ad incasso, sia in abitazione civile che in ambito attività commerciale, se il quadro è interamente in materiale plastico, compreso anche lo sportello anteriore, le barre din all'interno vanno collegate alla massa? e se si, qual'è la norma a cui fa riferimento questa installazione, e  in che modo si realizza il collegamento??
Perchè doversti metterle a terra? Sono una massa,una massa estranea?
sono esattamente le barre din dove agganciare differenziali e magnetotermici, sono fissate con due viti sul fondo del quadro che è in plastica; ma vi assicuro che ho visto un certificatore contestare all'installatore che la massa non fosse collegata alle barre, con tanto di strumentazione a seguito
Non stenso a crederci! Sai quanti "certificatori" incompetenti ci sono in giro? La barra di fissaggio DIN dei quadri non è una massa perchè non può essere toccata (a meno di aprire il quadro). Ma vai a spiegarlo ad un funzionario pieno d se in stato di ebbrezza da "potere". Quando ti capita sta gente metti la barra a terra e li accontenti.
Modificato: da hfdax
Maurizio Colombi
Lasciandoli vivere nella loro ignoranza...
No no....perché passerei dalla parte del torto  io....se il quadro è a doppio isolamento  poi.....
Mah...Tu hai anche ragione in linea di principio. Ma io ho rinunciato a discutere con certa gente perchè è inutile :wallbash:. Non la spunti mai. Energie e tempo sprecati. E le mie energie e il mio tempo non sono infiniti.
Maurizio Colombi
La verificatrice (e dico verificatRICE) inviata dall'USL presso un centro estetico, ha fatto delle "storie" sulla mancata segnalazione del nodo equipotenziale: "o si installa il nodo equipotenziale, o non rilascio le autorizzazioni" disse perentoria!
Alle rimostranze del geometra incaricato delle pratiche ho risposto sinceramente in questo modo:
"Abbiamo due possibilità, possiamo fare causa all'ispettrice, ricercando le varie norme, scartabellando i vari fascicoli, incaricando un legale e sostenendo delle spese che ci porteranno a perdere tempo e denari oppure comprare un cartello da 2,50 €, attaccarlo sulla prima cassetta di derivazione e lasciare vivere la signora nella sua enorme ignoranza".
Indovinate quale sia stata la scelta?
Umh.. mmm...mah...:huh:..............EUREKA!!:superlol: LO SO!!
Beh chiaro, la prima soluzione naturalmente, e chi è che non lo farebbe per mandare avanti la parcella dell'avvocato, vorresti buttare via così 2,50€ per un semplice cartello?! :superlol:
è proprio l'impressione che ho avuto io vedendo all'opera quel certificatore, e francamente anche io se fossi al posto dell'installatore opterei per la tua soluzione
