GRDP Inserito: 20 dicembre 2020 Segnala Inserito: 20 dicembre 2020 Buongiorno, vorrei collegare un termostato Nest ad una caldaia Immergas Victrix Tera gestita tramite CAR2 (Comando Amico Remoto). Vorrei maniere il collegamento CAR per gestire tutti i parametri della caldaia ma lasciare comandare a NEST la programmazione, la gestione della temperatura e l’accesso via APP da remoto. Ho provato anche a collegare, come proposto in altro post, l’uscita 2 e 3 del NEST ma non funziona ( si illumina su CAR l’icona del telefono ma non succede nulla). Volevo provare a lasciare il CAR sui contatti 40-41 e di collegare agli stessi contatti anche l'Heat Link del Nest ma volevo essere sicuro di non creare problemi. Qualcuno ha già provato la configurazione sopra proposta? Grazie per le risposte, Giuseppe
rfabri Inserita: 1 gennaio 2021 Segnala Inserita: 1 gennaio 2021 Sto cercando anch'io informazioni in merito a dei collegamenti su caldaie vitrix, non ne soso sicuro ma mi pare che il CAR o super CAR comunichino in bus che è un protocollo di dati e quindi credo che su quei morsetti puoi collegarci solo accessori con lo stesso protocollo se concesso dalla immergas, se il NEST non è compatibile ti crea problemi anche al CAR.
