Plafoniere led
Salve a tutti,un informazione,da quando ho montato la plafoniera led nel bagno succede che quando vado ad abbassare la tapparella motorizzata che ho nel salone,là plafoniere ogni tanto fa dei flash di luce lampeggia in pratica,dipende da la scarsa qualità degli led? Come mai però succede questo ?grazie mille
Potrebbe essere di tutto, però hai misurato la tensione sulla plafoniera mentre si muove la tapparella elettrica? potrebbero anche essere i fili troppo fini e hai un pò di caduta di tensione come il motore della stessa che crea disturbi e non è filtrato e tantomeno la plafoniera non è il massimo.
I fili sono 1,5mmq. Questo problema me lo fa da plafoniera spenta,quindi luce spenta,alzo o abbasso la tapparella nel salone e vedo nel bagno dei flash di luce.ho provato anche a distanziare le linee nella scatola di derivazione,ma nulla da fare,ho provato anche a scollegare il filo di terra della plafoniere con risultato negativo.
Questo non lo avevi detto, diciamo che con lampadine led è quasi normale questi disturbi , le extratensioni create dal motore sono sufficienti a fare qualche lampeggio alla plafoniera.
E come potrei risolvere ?
Intanto verifica che la plafoniera sia interrotto la fase e non il neutro poi si potrebbe mettere una resistenza in parallelo che faccia un po da carico, oppure se la plafoniera ha solo un interruttore  singolo metti un doppio interruttore che interrompa sia la fase che il neutro.
Ho controllato e interrompe la fase nell’ interruttore.quale resistenza dovrei acquistare?
Maurizio Colombi
Rimane sempre la soluzione risolutiva. O una resistenza, o un condensatore.
I vari tentativi di utilizzare bipolari, deviatori o di ricercare la fase interrotta si sono sempre rilevati stupidaggini assolute.
E’ possibile indicarmi   un codice per La resistenza o condensatore
Da acquistare
