ETR Inserito: 22 giugno 2010 Segnala Inserito: 22 giugno 2010 Ho un problema fastidioso che però non ho ancora risolto definitivamente. Su un PC desktop, con doppio monitor, uno DVI e uno VGA, visualizziamo sullo schermo principale, definito 1, delle telecamere in TCP e sullo schemo 2, il runtime di movicon. Il 90% delle volta alla riaccensione tutto è perfetto, dato che empiricamente ho creato, testato e salvato il progetto dallo schemo 2. Però il restante 10% delle volte, l'applicazione parte sullo schemo 1, coprendo le telecamere. Siccome poi è impostato il blocco delle varie funzioni di windows, per sicurezza, è un casino, uscire loggarsi, spostare la finestra ecc...Esiste una impostazione per fissare una volta per tutte la posizione della applicazione sullo schermo 2 ?Saluti a tutti.
GALMA Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 perchè non hai tirato dentro la visualizzazione delle telecamere in movicon facendo una unica applicazione e desktop doppio?
ETR Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 gia movicon è lento di suo, con i driver FX 3U ENET non è un fulmine, se inserisco anche le telecamere non voglio pensare dove possa finire. Preferivo lasciarle separate e accontentarmi di quello che ho. Ciao
TonyEvil Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Ciao ETR, per quanto riguarda il 10% delle volte che succede il problema, è successo qualcosa di diverso prima del riavvio rispetto al 90% delle volte?Per esempio, non hai spento il PC correttamente, hai fatto il login con un altro utente o cose del genere?Da quanto ho visto Movicon salva nel registro di sistema di Windows le posizioni della sua finestra ogni volta che viene chiuso (per ricordarsi appunto il monitor in cui era stato aperto), quindi posso presumere che quel 10% delle volte che ti capita questo inconveniente, per qualche motivo a me oscuro, la rilettura di questi valori dal registro non va a buon fine. Direi che non ci siano funzioni che permettono di dire a Movicon su quale monitor partire, a scanso di provare ad utilizzare qualche API di Windows per forzare il posizionamento della finestra alle coordinate desiderate, in un basic script che puoi lanciare all'avvio del progetto.Ciao
