pigafetta Inserito: 20 dicembre 2020 Segnala Inserito: 20 dicembre 2020 Oggi all'improvviso ha smesso di erogare corrente la presa del frigorifero ad incasso della cucina. La presa non è mai soggetta ad urti o movimenti perché nascosta dietro ai mobili. La cucina ha un impianto a parte denominato FM cucina. Le altre prese della cucina funzionano. Se disarmo FM cucina smettono ovviamente tutte di funzionare. La presa (del frigo) non ha nessun segno di bruciature o rotture. Ho provato a rimuovere la presa incriminata ed estrarre neutro e fase dalla sua morsettiera. Con FM cucina armato né neutro, né fase sono segnalati con un cercafase e con un multimetro digitale segna 0 se avvicino i puntali a neutro-fase. Nelle altre prese ovviamente trovo fase e segnano ca. 220-230. La spina del frigo se collegata a un'altra presa della cucina funziona. Quale potrebbe essere la causa? Cavo/i interrotti nella canalina? Cavo che si è staccato in un'altra presa collegata in parallelo? Problemi nella scatola di derivazione (quali)? Non conosco il passaggio dei cavi nella casa (sono in affitto). So solo che ci sono 2-3 scatole di derivazione. Quanto è fattibile una riparazione fai da te per un non elettricista che ha appunto competenze super basilari come avvitare/svitare prese, collegare/distinguere fase/neutro/terra, smontare/montare morsetti a cappuccio nelle scatole, usare cercafase e multimetro così come ha una scarsa manualità per sostituire e far correre cavi con la molla nelle canaline?
Stefano Dalmo Inserita: 20 dicembre 2020 Segnala Inserita: 20 dicembre 2020 Non si può fare altro che individuare i cavi da dove arrivano , per fare una verifica delle giunzioni . Guarda il tubo interno alla cassetta da dove arriva , su giù destra o sinistra , dietro e poi apri la prima cassetta / presa che si trova su quella traiettoria . E potrai verificare tirando un po i cavi se sono effettivamente quelli , si muoveranno . Ricordati di staccare la tensione e riattaccarla solo in sicurezza .
Microchip1967 Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 99% qualche morsetto allentato Occhio a staccare il carico, mica che con magari qualche contatto instabile ci sia qualche principio d'incendio
Mommy Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Di solito in queste situazioni, per non stare ad aprire a vuoto o spostare mobili, avrei infilato la sonda nella presa smontata e avrei sentito dove sbatteva, naturalmente sganciando il generale. Non hai citato se le prese sono comandate da qualche bipolare, di solito lo sono in cucina....Non è che.....
