Salve,
ho installato un dimmer Bticino universale L441N con lampade LED a filamento vintage.
Ho due problemi:
1- Le lampade Vintage dopo un po' di tempo accese sfarfallano
2- accanto al dimmer è montato un modulo "saliscendi" per manovrare una tapparella. Quando si aziona la tapparella e le luci sono accese il dimmer si spegne per qualche secondo e poi si riaccende. Credo sia un problema di sovratensione prodotte dal motore della tapparella e/o dal saliscendi. Avevo pensato di mettere un diodo di limitazione, ma non ho tutte le conoscenze necessarie....
Mi potete aiutare, grazie
Ospite
