dati timer omron weintek
Buongiorno
qual'è il modo più corretto di scrivere una variabile timer da weintek a omron con indirizzamento simbolico ?
io un paio di anni fa impostavo la variabile lato weintek in 32bitunsig. poi la moltiplicavo e la convertivo....
esiste modo migliore?
Puoi usare la funzione Scalatura direttamente sul campo di immissione nel pannello, in modo da evitare calcoli nel PLC. Imposti un tempo, che so, in secondi e lo fai convertire automaticamente in microsecondi.
grazie ,speravo di sbagliare qualcosa e ci fosse qualcosa di meglio
Dipende un poco dai tempi che devi gestire, ma valuta anche l'istruzione TIMER, oltre alla TON
Purtroppo, al momento non mi risulta che il tipo TIMER sia supportato da Weintek.
No, ma all'istruzione TIMER puoi passare il tempo come UINT in decimi di secondo.
