paoloangelo Inserito: 21 dicembre 2020 Segnala Inserito: 21 dicembre 2020 Buon giorno, ho una elettropompa collegata ad un presscontroll e succede questo : Se chiudo la valvola che si trova subito all uscita della pompa il presscontroll ferma giustamente la stessa. Ma se lo riapro, la pompa inizia a spegnersi ed accendersi, in continuazione. Se invece apro i rubinetti di casa, la pompa si avvia e tutto funziona bene, ma appena chiuso i rubibetti la pompa ri inizia ad accendersi e spegnersi. Cosa può essere? Presscontroll difettoso? Grazie
robertice Inserita: 21 dicembre 2020 Segnala Inserita: 21 dicembre 2020 Ciao, Quando apri la saracinesca la pompa parte, porta in pressione e si ferma Riparte quando si abbassa la pressione quindi esce acqua da qualche parte Se non perde nessuna cassetta di scarico nei wc la prima cosa da vedere è il ritegno sulla diretta Chiudi la saracinesca di bypass (se c'è) oppure chiudi il contatore e la saracinesca di carico del serbatoio e vedi se continua ad attivare la pompa. Se continua(ma non credo) appena si ferma la pompa chiudi la saracinesca in aspirazione sul serbatoio e vedi se riparte. Logicamente nessuno in casa deve usare l'acqua
