Uscita a 12v Stabile da batteria 12v
Salve, ho una batteria da 12v e quando è carica arriva a circa 13,8 volt , come posso fare per avere sempre 12 volt in uscita?,( che supporta almeno 5 ampere).
Grazie a chi risponderà.
Cosa ci devi alimentare ?
La maggior parte degli apparecchi che funzionano a batteria accettano tensioni in ingresso fino a 16 volt, e non necessitano di altro.
Riduttori di tensione di potenza a basso dropout sono poco indicati se la tensione scende troppo.
E' preferibile partire da una tensione più alta per poi stabilizzarla a 12, con piccoli modulini Switch Mode Step Up e Step Down
Devi usare un modulo dc-dc buck-boost.
Questo:
DC-580
potrebbe fare al tuo caso.Verifica bene le caratteristiche.
Praticamente ci dovrei alimentare una casetta in campagna, lampadine, scaccia topi, un tv/monitor 15" (sempre a 12v), solo che il monitor non è predisposto per la batteria, ma con un'alimentatore universale 12v 3a,
quindi devo portare le tensione a 15volt stabili e poi riportarla a 12v, in modo che anche se è un pò scarica non si creano problemi ?
Questo:
DC-580
Ok grazie, ora verifico le caratteristiche
Modificato: da Claudie
Correzione
