Esa Polymath It107 - Importare le variabili (tags)
Buon giorno tutti,
Stavo lavorando con IT107, un pannello touchdisplay. Ho visto che c'è la possibilità di importare le variabili attraverso un file di csv/polymath ma non sono riuscita ad importarle. Per piacere, mi potete aiutare? E' un lavoro lungo per inserire una variabile per volta!!!!
Grazie in anticipo!
Saluti
R
  • 1 month later...
Ciao, io ho creato una variabile all'interno della tabella di Polymath,dopodichè ho esportato il file lavorando in excel. Se fai in questo modo sei sicura che il file che esporti viene importato. Una volta creato l'elenco della variabili,puoi importarlo.
Ricordati di controllare il separatore d'elenco.
Spero di esserti stato d'aiuto. Nel caso in cui tu abbia ancora dei problemi fammi sapere. Se te la vedi brutta puoi comunque contattare il customer care Esa,io mi sono sempre trovato molto bene parlando con i loro tecnici.
  • 1 month later...
Grazie, sono riuscita ad importare le variabili. Ho risparmiato un sacco di tempo!
Una domanda... Ho utilizzato un timer ed una variabile "SYS_CountTimer..." per fare animazione ma mi blocca tutto ogni volta 2 immagini sono in movimento insieme nella stessa pagina.
Potete aiutarmi!!
