Picco pressione gas su contatore casa
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutti. Il quesito è: una valvola di sfioro malfunzionante e difatti poi sostituita, che è posta nel muro di cinta del palazzo e quindi A MONTE, ripeto A MONTE (non a valle) del singoli contatori, può in linea di principio aver provocato dei picchi di pressione nell'impianto? E questi cosidetti "colpi di ariete" potrebbero scaricarsi sul contatore di casa, per esempio provocando un anomalo funzionamento del totalizzatore? Tipo un effetto di trascinamento sui numeri del tamburo, spingendo a saltare di botto da un 2 ad un 4, senza che via stato un effettivo consumo del gas?
Modificato: da Baldo Signori
Refuso
La valvola di sfioro si trova all'ingresso del palazzo, in un vano del muro di cinta. Da qui partono i tubi che portano fino ai singoli contatori negli appartamenti. Non mi pare che in questo percorso, o vicino al contatore, vi sia ulteriore riduttore di pressione. Il contatore adesso è nuovo, modello elettronico. Ma quello sostituito era vecchio di 30 anni, a membrana: al momento della sostituzione è stata rilevata una folle lettura conguaglio di 20 mila mc in più, e che sarebbero stati consumati nel giro di pochi mesi!!! Io sempre consumato 1.000 mc anno, casa 80 mq, due persone. Ecco, può essere stato un picco di pressione, il "colpo di ariete" a spostare un numero nel tamburo, senza che il gas sia stato effettivamente erogato?
Buongiorno, nelle fatture c'era scritto ogni tanto "lettura rilevata" tra le varie lettura stimata?
Sì c'era scritto lettura rilevata in alcune fatture, altre  invece stimate. Ma le rilevate devono essere le autoletture. Perchè mi fai questa domanda, pensi a qualcosa da poter contestare? Se avete una dritta giusta...
Le stimate sono i presunti consumi
Le rilevate sono quando passa l'addetto a leggere, anche perché non possono fare un conguaglio ogni 10 anni
Cerca l'ultima fattura con lettura rilevata e controlla la differenza con la lettura al momento della sostituzione
DavideDaSerra
Certo:
1> lo storico del consumo
2> il contatore non era più attendibile, secondo la legge, da 15 anni (occorre una verifica metrologica almeno ogni 15 anni) per cui il tuo contatore era guasto.
Scrivi un reclamo al fornitore dicendo che il valore letto è palesemente errato e che richiedi una rifatturazione in base al consumo storico. Finchè c'è una controversia attiva no sei tenuto a pagare e aspetta risposta (o il tempo massimo di attesa indicato in carta servizi)
Se ti rispondono negativamente o non rispondono  manda il medesimo reclamo all'ARERA (ex AEEGSI) in cui descrivi la situazione (vecchi contatore, contatore sostituito e lettura errata) e chiedigli di intervenire.
Modificato: da DavideDaSerra
