Loop di corrente tra 2 PLC per riferimento analogico
Buongiorno a tutti,
ho un problema con un riferimento analogico che viene inviato da un altro PLC (Bekhoff) al mio quadro, dove tramite un modulo AI (ET 200SP Analog Input Module AI 4xU/I 2-wire ST (6ES7134-6HD01-0BA1) ) dovrei leggere il riferimento.
Non sono molto esperto di questo tipo di schede, di solito i riferimenti analogici mi arrivano tramite profinet o profibus.
Ai capi dei fili, in ingresso al mio quadro, con l'amperometro, vedo 10 mA, ma una volta collegato il primo fiilo al morsetto 9 della mia scheda AI , con l'amperometro vedo circa 44 mA.
Il cablaggio rispetta la connessione sui morsetti 9 e 13 (CH0) dell’immagine seguente, dove il modulo bekhoff (EL4022) viene rappresentato dal generatore di corrente.
Io credo che questo tipo di connessione non sia corretta e che mi occorra una scheda in grado di gestire un sensore a 4 fili, in modo da tenere separata la parte di alimentazione (che non userei, in quanto la scheda bekhoff e' gia alimentata nel suo quadro) e la parte dei segnali in corrente dal loop
Nella pratica la connessione che vorrei tentare e' uguale a quella  raffigurata ai morsetti 2 e 6 dell immagine qui sotto (CH1).
Questo e' come viene rappresentato il cablaggio elettrico del riferimento analogico al mio modulo AI.
Il ragionamento vi sembra corretto ? Come potrei intervenire per leggere correttamente il riferimento?
Esiste un altra soluzione, magari modificando il cablaggio alla scheda senza doverla, nel caso, sostituire?
Cordiali saluti
e
Grazie a tutti
Esatto, se la scheda bekhoff è attiva, quindi è alimentata, devi gestirla come uno strumento a 4 fili.
quella scheda è fatta per trasduttori a due fili, ma l'uscita del plc remoto che è alimentata in proprio è una 4 fili.
prima di cambiare prova a collegare il filo positivo in arrivo al morsetto 13 e l'altro a M se è accessibile.
Grazie a tutti per la risposta, provero' allora con una scheda a 4 fili.
Nello schema del ch 1 è per ingresso in corrente, infatti si nota la resistenza che effettua la conversione corrente tensione.
Stesa cosa come morsetti anche per canale 0
