lavastoviglie bosch SMI50E86EU/28
marco200973
salve a tutti ho un problema con la mia lavastoviglie bosch praticamente accendo la mia lavastoviglie metto il programma e parte normalmente fa lo scarico iniziale poi quando dovrebbe caricare l'acqua si spegne e si riaccende e ricomincia dall'inizio
Link al commento
Condividi su altri siti
Il sapone no c'è però se scollega il filo del sensore dell acqua la lava stoviglie parte normale praticamente fa il primo scarico poi non si blocca e inizia a caricare l acqua però dopo un po normalmente che deve essere da errore
Link al commento
Ma ha un colore strano all'interno  , la girante gira quando carica ?
Hai provato a reinserire lo spinotto appena comincia a caricare ?
Link al commento
Dovresti controllare se il reed  apre e chiude  quando gira  la ventolina interna o è incollato .magari facendo scorrere poca acqua regolando il rubinetto puoi controllare  con il tester  analogico in ohm .
Altrimenti la frequenza è talmente alta che  il tester non risponde in tempo all'apri e chiudi .
Link al commento
Il reed mi sembra che avere la valvola quando provo con il test in ohm da un po di segnale quando lavora e non mi fa lo scherzo che faceva ma mi da errore acqua come se lo avessi scollegato ma è collegato
Scusa mi sembra che apre la valvola
Link al commento
