Carica batteria e batteria Parkside Florabest
Salve, ho un tagliasiepi Florabest che uso soltanto nel periodo estivo e la batteria sembra che non mantenga più la sua carica.
Misurando la tensione del carica batteria mi dà 0 volt tra il +/- mentre tra il polo centrale ed il negativo 4,87 volt.
La batteria circa 17 volt, ma quando la metto sotto carica dopo qualche minuto lampeggiano insieme i led rosso/verde del carica batteria.
Tra l'altro, per evitare di comprare un nuovo pacco batterie (€47,00)  (tagliasiepi + caricabatteria + batteria circa €59 c/o LIDL), desidero sapere, a parte i problemi esposti sopra, se c'è la possibilità di collegare  il tagliasiepi direttamente al caricabatteria con la  sua batteria inserita.
i due led alternati indicano batteria sotto soglia, ma i 17V diviso le 5 celle dà 3.4V, una tensione bassa ma lontano dal sotto soglia... prova ad aprirla e misura singolarmente ogni cella, molto probabilmente ne hai una con un valore diverso dalle altre
una batteria comunque dal sito ricambi ufficiale (kompernass) costa 25€ spedita, quei 47€ forse li hai presi dai bagarini su ebay o amazon
Modificato: da Darlington
