Catena led
Buonasera,
ho una catena di 20 led in parallelo, di quelle da mettere nei presepi, i led sono montati alternati anodo-catodo, catodo-anodo, per cui se alimento si acccendono uno si e uno no, qualcuno ha qualche idea su un circuito da realizzare per farli accendere tutti insieme. Pensavo ad un oscillatore che inverta la tensione sui due fili, abbastanza velocemente da farli sembrare tutti accesi. Che circuito potrei utilizzare?
Se li alimenti in alternata si accendono entrambi i rami.
Si potrebbe andare.
Ieri ho pensato a questo ponte di transistor, qua usato per comandare un motore. Utilizzando questo come driver e collegando arduino a in1 e in2, potrei otterene pure degli effetti accendi e spegni.
Lo schema del ponte è reale o è di principio?
Perchè se è realmente così, è pessimo.
E' ragionato come principio, se posso chiederti come lo realizzeresti? Ahimè non mi occupo di circuiti se non per diletto e conoscenze teoriche.
E la topologia di pilotaggio delle basi che non è corretta, così impiegherebbe troppo tempo a commutare. Ora sono di fretta, se ti interessa fammelo sapere che ti disegno le modifiche che sono comunque semplicissime.
Certo mi interessa, quando hai tempo postami pure qui lo schema. Tieni conto che vorrei pilotare gli ingressi con arduino.  Grazie per la disponibilità
Modificato: da Fabio Montalto
Qual'è la corrente assorbita dalle 2 catene? Con quale valore di tensione alimenti i LEDs?
Manterrei 4,5 Volt (era alimentata con 3 stilo) e su ogni catena di led quando polarizzata correttamente passano 160mA
Ti allego lo schema del ponte. E sovradimensionato e non è molto curato perchè l'ho solo simulato per carichi similresistivi, come sono i LEDs.
L'limentazione è a 12V ma si può ridurre benissimo a 5V; il pilotaggio è previsto per 5V.
Con le corenti che prevedi puoi anche sostituire i trnasistors BDxxx con dei BCxxx.
Nel caso lo volessi usare per carichi induttivi come, ad esempio, un motorino devi mettere 4 diodi fast recovery o schotcky in antiparallelo ai transistori e, magari rivedere un attimo il pilotaggio delle basi.
Semplice ponte "H" a transistor per carichi resistivi
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio per la celere risposta, il mondo dei transistor è molto complicato ed affascinante, sicuramente dovrò approfondito. Per ora cerco di realizzare questo controllore e durante le vacanze ripassare un pò di teoria. Buone feste.
Certo mi interessa, quando hai tempo postami pure qui lo schema. Grazie per la disponibilità
