quale interruttore magnetotermico?
in casa ho 2 lavatrici e a volte mia moglie le fa funzionare insieme. sino ad oggi avevo installato un interruttore da parete b ticino da 220v 16 A. tipo quello in foto ma più piccolo.Adesso, dopo un paio di anni ho trovato  un po fusi i cavi nella scatola di derivazione che vanno ad alimentare l'interruttore e quindi una ciabatta schuko dove sono attaccate le due lavatrici.
Mi consigliate un magnetotermico moderno? se si..  con quali caratteristiche ?
grazie
Maurizio Colombi
Più che la sostituzione dell'interruttore, che è sempre una cosa giusta, proporrei di sistemare il discorso lavatrici evitando di farle
8 ore fa, aldo63 ha scritto:
funzionare insieme.
ed evitando
una ciabatta schuko
per dare alimentazione alle stesse.
Se l'impianto ha l'età dell'interruttore, non è certo l'interruttore il punto più debole.
Grazie per l'intervento. l'impianto ha circa 27 anni con inserito a monte un magnetotermico con differenziale.
quello che non ho capito, è che prima mi dice che l'interruttore sarebbe da cambiare , ma non mi suggerisce se  del tipo 1P+N o 2P , e poi mi dice che il problema non è l'interruttore.
Cosa dovrei fare come minimo? Mi scusi ma non ne capisco molto di queste cose.
Se l'impianto è distribuito fase neutro va bene 1P+N. Se fase fase è meglio 2P ma comunque hai un differenziale a monte e puoi mettere anche un 1p+N.
quegli interruttori 27 anni fa già erano modernariato, sei sicuro dell'età dell'impianto?
o forse 27 anni fa hanno installato magnetotermico e differenziale per metterlo """a norma""" lasciando però tutto il cavettame dei fantastici anni '50?
no.no....la casa l'ho costruita io nel 92-93 predisponendo  MT defferenziale nel seminterrato a linea unica e piano di sopra 2 linee separate ( giorno e notte) con  MT differenziali.
quell'interruttore l'ho riciclato per l'occasione
allora se si sono cotti i fili, supponendo che l'impianto tu l'abbia realizzato con le sezioni dei cavi giuste, la colpa è dell'aumentata resistenza di chiusura dovuta all'interruttore vecchio oppure ad un allentamento di un morsetto.
Se la linea è già protetta da magnetotermici è inutile mettercene un altro in cascata, piuttosto un interruttore bipolare se proprio vuoi sezionare l'alimentazione alle lavatrici senza staccare la spina
 il problema è che   non so di quale sezione fare il filamento nell'interruttore in oggetto che funga da fusibile da 20 ampere ..... basterebbe 1 "capellino" in rame o 2?
Secondo me è la migliore soluzione per salvaguardare l'elettrodomestico.
Lascia perdere. Non puoi sostituire il filamento fusibile con un normale trefolo di rame. Elimina quel magnetotermico come ti è già stato suggerito.
Modificato: da hfdax
Senza nemmeno pensarci ascolta i consigli dati e sostituiscilo...  Se il pezzo è quello in foto (tenuto bene ) mettilo in vendita ci sono persone che amano collezionare vecchi interruttori
