seprugge Inserito: 22 dicembre 2020 Segnala Inserito: 22 dicembre 2020 Ho questo tv che ha la retroilluminazione funzionante ma non c'è né video né audio. Cosa può essere? Grazie
carlovittorio Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Il 22/12/2020 alle 15:24 , seprugge ha scritto: Cosa può essere? Qualche cosa che non funziona. Con i dati che hai indicato cosa vuoi che ti consigliamo?
seprugge Inserita: 24 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Avete ragione. Allora il tv sembra bloccato con acceso solo la retroilluminazione e non risponde a nessun comando ne da telecomando ne dal tasto sul pannello. Ho misurato le tensioni della scheda dell'alimentazione e ci sono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 blocco del firm o main guasta
3kek1 Inserita: 25 dicembre 2020 Segnala Inserita: 25 dicembre 2020 (modificato) Nella sigla del modello ti suggeriscono gia la parola magica che devi dire quando si rompe senza motivo.. Comunque penso sia un problema al firmware. Magari correggi il modello.. Modificato: 25 dicembre 2020 da Bruce Ketta
seprugge Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Avete ragione. Allora il tv sembra bloccato con acceso solo la retroilluminazione e non risponde a nessun comando ne da telecomando ne dal tasto sul pannello. Ho misurato le tensioni della scheda dell'alimentazione e ci sono. Ci sono delle soluzioni che potrei provare? Grazie
3kek1 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 No il modello era giusto, mi sono confuso guardando l'indirizzo della pagina... Inizia col riportare la sigla della scheda principale. Che programmatori hai?
seprugge Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Avete ragione. Allora il tv sembra bloccato con acceso solo la retroilluminazione e non risponde a nessun comando ne da telecomando ne dal tasto sul pannello. Ho misurato le tensioni della scheda dell'alimentazione e ci sono. Ci sono delle soluzioni che potrei provare? Grazie La sigla della main è: 715G8709-M0E-B00-005N
3kek1 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Scusa ma io non ho cosi' tanto tempo da perdere, se non sei in grado di rispondere a 2 misere domande allora lascio la palla ad altri, e comunque si cancella il vecchio post prima del nuovo, se metti 50 post alla fine cosa viene fuori?
seprugge Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 La sigla della scheda principale è: 715G8709-M0E-B00-005N. Non ho programmatori.
3kek1 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Allora devi cambiare la main mi sa.
seprugge Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Dove potrei trovare una main per questo tv. Grazie
baldus Inserita: 27 dicembre 2020 Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 la trovi su ebay https://www.ebay.it/itm/184597546288?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2648
giuseppe071964 Inserita: 18 marzo 2021 Segnala Inserita: 18 marzo 2021 Devi aprire una nuova discussione, anche se provando con una torcia puntata verso lo schermo si vede l'immagine e' un problema di retroilluminazione
Stefano Dalmo Inserita: 18 marzo 2021 Segnala Inserita: 18 marzo 2021 Mi dispiace , ma il regolamento va rispettato , Apri una tua discussione , questa viene chiusa .
