info
GIAMPIERO68TRU
salve a tutti !
Ho un cancello due ante a battente  installato su una rampa con impianto Fadini motori Hindi 880 sprint, con apertura verso l'esterno, elettro serratura tipo "ELETTROSERRATURA K" .
Premettendo che il cancello  non è proprio in asse, la serratura di recente sostituzione fa comunque  il suo lavoro  (chiude e si blocca regolarmente) , come i  motori  appena revisionati .
Unico problema  quando il cancello è chiuso  basta una leggera spinta e l'anta che si attiva prima  si apre mentre effettuando l'operazione al contrario(dall'esterno verso l'interno ) no.
Premettendo che ho installato anche un paletto automatico che aggancia regolarmente ad ante chiuse ,   chiedo cortesemente: Vi è un modo che blocchi le ante quando chiuse e non permetta di aprirle  spingendo? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
le elettroserrature ed i paletti automatici vengono messi appunto per impedire che si apra il cancello.. se così si apre vuol dire che non sono installati correttamente... controlla che ci siano i giusti giochi... se troppo precisa (poco gioco tra serratura e controbocchetta) il cancello fa fatica ad agganciare l'elettroserratura, se invece c'è troppo gioco si apre il cancello come dici te...
Le elettroserrature sono "rognose" perchè hanno bisogno dei giusti giochi/accoppiamenti altrimenti avrai sempre rogne..
Magari se vuoi mandare delle foto da vicino di come si agganciano capiamo meglio..
ciao
Link al commento
