NO FROST ad incasso, quale scegliere?
devo prendere un frigo+freezer ad incasso di altezza 1,77
ho guardato e alla fine mi sono orientato sul total no frost con budget intorno ai 500/600€
fra le marche che producono ad incasso ho visto:
- bosch
- beko
- candy
- electrolux
- hotpoint, indesit e whirpool (visto che sono la stessa cosa)
- samsung
- smeg
- miele
- liebherr
esclusi miele e liebeherr perchè fuori budget ed esclusa AEG (visto che ho letto che si tratta di electrolux rimarchiati), secondo voi quali delle marche citate sono affidabili e "fanno un buon freddo"? visto anche che la vita media di un frigo è 7/8 anni (visto qui sul forum)
non ho trovato frigo ad incasso di LG, Haier che a "vista" sembravano buoni...
ho escluso Candy (a sentimento troppo "di fascia bassa") e Bosch (questa troppo cara rispetto alle altre marche).
a parità di prezzo e consumi energetici intorno ai 550/600€ ci sono:
- SMEG
- SAMSUNG
- BEKO
e hanno tutti la stessa "conformazione" come ripiani e vaschette
a 80 / max 100 euro di meno ci sono gli ELECTROLUX, però questi hanno due cestelli che sembrano della plastica delle case delle bambole... mentre le altre 3 marche sopra un unico cestello per la frutta.
premesso che 100 euro di differenza non mi cambiano la vita di queste 3/4 marche cosa consigliate?
Io ti posso solo dire che ho il frigo Electrolux da incasso da circa 3 anni e per ora tutto bene, nessun problema, poco rumoroso (quasi nulla).
Ho tutta la cucina Electrolux e avrei da ridire solo sul forno (ho avuto un problema con il verto del forno che a meno di due anni si è sbriciolato in mille pezzi senza causa apparente e non mi è stato cambiato in garanzia...).
Per il resto sono soddisfatto, compreso il frigo. Anche i consumi, come da etichetta energetica...
Il Samsung secondo me è più qualitativo ma più delicato (ce l'hanno alcuni amici).
saluti
La marca conta fino a un certo punto, bisogna valutare i singoli modelli. Nei frigoriferi Smeg di fascia bassa si notano componenti che sono chiaramente in comune ai Beko o agli Electrolux. Vedi ad esempio lo Smeg C3172NP1. Quella sottile griglia di areazione che c'è in basso nel frontale è uguale ad alcuni Electrolux. Anche il ventilatore interno. Comunque è un modello di cui si parla molto bene.
Samsung non gode di buona fama sul comparto elettrodomestici, però anche qui bisognerebbe ragionare sui singoli modelli. Non è detto che siano tutti scadenti.
Modificato: da Pietro Pal
i candidati sono questi:
SMEG - C8174TNE
BEKO-
BCN27E2S
ELECTROLUX - ENN2852AOW
Samsung - BRB260010WW
Modificato: da clarifine
smeg, candi no no no
beko .... libera installazione, da incasso,  no
alla fine cosa rimane "di buono" per i frigo da incasso? Bosch ed Electrolux?
SMEG-C8174TNE
BEKO-BCN27E2S
ELECTROLUX-ENN2852AOW
Samsung-BRB260010WW
Il modello Smeg che hai scritto,  diversamente da quello che avevo citato prima io, è parente stretto del Beko. Cambiano le finiture e in più lo Smeg ha l'allarme della temperatura. Entrambi sembrano essere frigoriferi moderni: hanno il sistema di raffreddamento sdoppiato, sono elettronici, motore inverter, classe A++.
Però mi convince di più il modello che avevo scritto io. Ha una classe energetica in meno ma maggior capienza (essendoci meno isolante). Inoltre è elettromeccanico e con motore standard (ma più potente). I motori standard stanno spenti più a lungo rispetto agli inverter. La filosofia dei motori inverter (per quanto riguarda i frigoriferi) è che rimangono accesi più a lungo ma girando più lentamente.
però preferivo un total no frost, invece di un frigo ventilato e un congelatore no frost. comunque Beko costano molto meno degli smeg... se sono parenti come componenti tanto vale prendere beko.
se no spero in qualche svendita di bosch... non frettissima un paio di mesi posso aspettare
In quella fascia di prezzo non cambia molto. Anche i Bosh sono prodotti in Turchia e tecnicamente sono peggiori dei Beko (scaffali e cassetti invece sono migliori).
Il modello Bosh a cui sei interessato qual'è?
di total no frost ho trovato questi 3
BOSCH - KIN86VSF0S
BOSCH - KIN86VFF0
BOSCH - KIN86VSF1
ma il loro prezzo varia tra gli 800 e 1100€
Ok, qui si sale notevolmente di prezzo.
Sulla carta sono migliori rispetto ai Beko (sono più pesanti e hanno un motore più prestante). Rimane solo il dubbio sulla rumorosità.
Il terzo modello non lo trovo proprio ma anche per i primi 2 ci sono scarse informazioni. Forse li hanno messi in commercio da poco tempo.
Il frigo ventilato non ti disidrata il contenuto. ;)
ma fa comunque brina no?
se hai le guarnizioni logore, lo lasci apero 10min per prendere il latte, si... pure un no-frost.
Ricapitolando:
- Bosch fuori budget (quei 3 modelli li ho preso cercando no frost sul sito di bosch home)
- Beko sono una via di mezzo
- Smeg non ne vale la pena visto che costano di più e sono molto simili e con alcuni componenti identici ai Beko
Samsung e Candy no, rimangono da valutare:
- Electrolux anche se devo vederne uno dal vivo, dalle foto il freezer sembra piccolo e le plastiche sembrano "sottiline"
- Hotpoint e Whirpool -> io li ho scartati a priori, se no posso rivalutare anche quelli ma sulla carta non sembrano avere un buon rapporto qualità/prezzo
a seconda di ciò che offrono questi frigoriferi. Guarda le caratteristiche, le caratteristiche. Se hai selezionato dei modelli, scrivili e sapremo consigliarti quale è meglio.
tuttavia, il budget è molto limitato per i frigoriferi da incasso. Preferirei quasi consigliarti qualcosa di libera installazione in questa fascia di prezzo, perché ottieni cose abbastanza solide per quei soldi. Ad esempio Samsungi, Indesiti, anche Kak Beko potrebbe essere un'ottima scelta. anche un liebherr sarebbe stato probabilmente ottenuto per quei soldi
Quella poca che naturalmente si forma viene sbrinata tutte le volte che serve in automatico. Come nei frigo statici.
Purtroppo sono vincolato a prendere ad incasso, mi ero fatto questa tabellina:
Marca - Modello KWH/Y DB L Tot L frigo L Freezer cassetti freezer Prezzo
SMEG - C8174TNE 252 28 254 185 69 3   685
BOSCH - KIN86VSF0S 222 39 254 187 67 3   1082
BOSCH - KIN86VFF0 222 39 254 187 67 3   818
BOSCH - KIN86VSF1 221 39 255 188 67 3   998
BEKO - BCN27E2S 252 40 254 185 69 3   n.a.
BEKO - BCNA275E2S 320 38 254 185 69 3   548
ELECTROLUX - ENN2841AOW 291 39 253 192 61 3   480
ELECTROLUX - ENN2853COW 291 40 253 192 61 3   590
ELECTROLUX - ENN2852AOW 228 39 253 192 61 3   540
ELECTROLUX - ENN2851AOW 291 39 253 192 61 3   556
ELECTROLUX - ENN2873EXP 228 39 253 192 61 3   n.a.
ELECTROLUX - FI22/11ND 291 40 253 192 61 3   600
ELECTROLUX - FI22/12NDV 228 39 253 192 61 3   684
ELECTROLUX - FI22/12NV 228 39 253 192 61 3   615
ELECTROLUX - LNT7TE18S 228 35 253 192 61 3   n.a.
ELECTROLUX - KNT7TF18S  291 38 253 192 61 3   n.a.
HOTPOINT - BCB 7030 AA F C O3 318 38 259 196 63 3   550
HOTPOINT - BCB 7030 AAA F C O3 250 38 259 196 63 3   650
HOTPOINT - BCB 7030 AA F C 318 38 259 196 63 3   530
Whirlpool - ART 883/A+/NF 294 38 258 195 63 3   593
Whirlpool - ART 880/A+/NF 297 38 264 201 63 3   508
Whirlpool - ART 872/A+/NF 297 38 264 201 63 3   555
Whirlpool - ART 459/A+/NF 297 38 264 201 63 3   490
Samsung - BRB260014WW 240 38 268 196 72 3
Samsung - BRB260010WW 291 37 268 196 72 3   632
1.     https://www.hotpoint.it/h/frigorifero-combinato-hotpoint-no-frost/859991004230
        https://www.hotpoint.it/h/frigorifero-combinato-hotpoint-no-frost/859991002280
2.    https://www.smeg.it/prodotti/C8174TNE
https://www.bosch-home.com/it/elenco-prodotti/frigoriferi-e-congelatori/frigo-congelatori/frigo-congelatori-da-incasso-con-vano-congelatore-in-basso/KIN86VFF0
   https://www.bosch-home.com/it/elenco-prodotti/frigoriferi-e-congelatori/frigo-congelatori/frigo-congelatori-da-incasso-con-vano-congelatore-in-basso/KIN86VSF0S
4. https://www.beko.com/it-it/prodotti/frigoriferi-da-incasso/frigorifero-da-incasso-combinato-total-no-frost-54-cm-bcna275e2s
    https://www.beko.com/it-it/prodotti/frigoriferi-da-incasso/frigorifero-da-incasso-combinato-total-no-frost-54-cm-bcn27e2s
In quest'ordine, lo comprerei. Con ariston, mi piace l'ossigeno attivo, poiché prolunga la vita degli alimenti. Allo stesso tempo, ha tutto ciò che ci si aspetta da un frigorifero. Non so se sia un inverter, ma non è ancora troppo goloso (la prima scelta, la seconda ha già un consumo leggermente superiore e preferisco evitarlo)
al secondo e terzo posto metterei smeg e bosch. Non ci sono praticamente differenze tra loro
Metterei un quarterback al quarto beko. Non qualche eccesso, ha una luce blu prolunga l'esistenza di frutta e verdura, solo l'ossigeno attivo aristone è una scelta molto migliore
electrolux, whirlpool, Samsung non mi hanno convinto
Controlla anche come è con la garanzia del dispositivo stesso (5 anni), e se si tratta di un inverter se ha una garanzia sull'inverter (di solito 10 anni). Se non ha una garanzia di 5 anni, controlla come è con l'acquisto della garanzia
grazie mille per i consigli.
un'unica cosa: hotpoint e whirpool sono due marchi della stessa azienda, possibile che hotpoint sia migliore? io li ho sempre ritenuti uguali
Whirlpool ha acquistato il gruppo Indesit con tutti i marchi, che comprende anche Hotpoint Ariston. C'è una regola non scritta secondo cui la classe dell' whirlpool  è più alta, ma tutto sommato non vale la pena menzionarla. ad esempio, in Slovenia, la lavastoviglie hotpoint ariston (purtroppo non conosco il modello esatto) è stata commercializzata con il marchio whirlpool
Secondo me, entrambi i marchi sono comparabili, sono uguali, anche se whirlpool  è suo o del loro proprietario.
I 2 Hotpoint
F100423
F100228
hanno entrambi una capacità di congelamento di 9 kg/24h. Quelli Whirlpool di prezzo basso vedo che hanno una capacità di congelamento di  3.5 kg/24h.
Quindi in questo caso non sono prodotti uguali.
7 minuti fa, Pietro Pal ha scritto:
I 2 Hotpoint
F100423
F100228
Pietro tu che modello suggerisci?
grazie
Non saprei. Gli Hotpoint sono interessanti per la maggior potenza congelante. I Whirlpool invece dichiarano una rumorosità inferiore, ma se vai a leggere le recensioni trovi gente che si lamenta perché sono rumorosi. Quindi diventa difficile fare una scelta.
