TV telefunken TE32843B17 collego Vga o hdmi dopo qualche minuto scompare video e audio
Salve, la tv funziona bene solo che dopo un po quando collego il pc su hdmi o Vga l immagine inizia a tremare fino a che si fissa e pian piano si oscura e perde anche l audio.
Ho fatto la prova con il tester i diodi non sembrano in corto sulla scheda alimentazione solo uno marroncino r819 non risponde al tester, può darsi che il problema venga dalla scheda video e non alimentazione vestel.
Grazie in anticipo
quella è una resistenza di accoppiamento tra le masse primaria e secondaria. Di solito è sui 5 o 10 ohm e sul tester sembra aperta se non metti la portata giusta. Non c'entra nulla col tuo problema di natura più software che hardware
ortografia
Scusa Riccardo ma se fosse di quel valore sarebbe come collegare insieme le due masse.
Forse volevi dire 10 MOHM.
E'vero che i gobbi hanno perso in maniera ignominosa ma stai su con il morale: è pur sempre il Natale😃
Grazie intanto per la risposta, come potrei risolvere? Cambiando la scheda video o potrei cambiare qualcosa nello specifico?
certo, mi è sfuggita la m,anzi ora ricordo,avevo scritto mho e ho spostato solo la m.
ci vogliono far pagare non so cosa,ma è così
ortografia
