Surreales Inserito: 22 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 22 dicembre 2020 Salve, come faccio a capire se il flussometro della mia caldaia funziona o meno? Perché molte volte stenta a partire. Sembra che alcune volte funzioni e altre volte no. Ho letto che genera un campo magnetico quindi con il tester non si può misurare. Aiutatemi a capire se funziona o meno.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2020 Diventa "surreale" provare a risponderti se non indichi con esattezza marca e modello della caldaia . Anche una foto non guasterebbe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 Euroterm Mixa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 Questo é il mio flussometro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 Questo flussometro é uguale al mio? Cambia di sotto che sembra in plastica. Lo chiedo in caso che lo dovessi sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 (modificato) Salve, hai provato a smontarlo per verificare se tra la ventolina e il corpo del flussometro non vi siano corpi estranei? Una volta smontato soffiandoci forte con la bocca nel senso della freccia, la caldaia deve partire (ovviamente con i fili collegati). Modificato: 23 dicembre 2020 da vincenzo barberio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 flu316.pdf scheda tecnica del prodotto è un sensore di Hall con il tester potresti gia verificare l'alimentazione ma come giustamente dice Vincenzo , capire se è un blocco elettrico o meccanico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 Si, ho già smontato il flussometro e pulito x bene. Ma il problema rimane. Cioé a volte parte a volte tarda a partire, tipo ci vogliono dai 20 fino ad un minuto prima che decide di partire. Quindi con il tester cosa devo fare? Io avevo letto che questo tipo di flussometro non si può capire se funziona con un tester in quanto il suo funzionamento é in base ad un campo magnetico e serve un oscilloscipio. Ripeto ho letto questa cosa...magari é una grande balla che hanno scritto. Ditemi voi. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 Hai aperto il pdf che ti ho inviato ? il flussometro genera una onda quadra con un tot di Hz , in base alla portata servirebbe un oscilloscopio , ma con il tuo tester potresit verificar ela presenza dell'alimentazione con puntale rosso su filo rosso , e puntale nero su filo verde leggi una tensione continua ? se il tuo tester fosse dotato di misura in freequenza, usando una scala molto bassa , meno di 1 KHZ potresti verificare se esce un segnale fra il filo bianco ed il filo verde Puoi gia verificare l'alimentazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 devi tirare a lucido l alberino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 1 ora fa, THE CAT ha scritto: devi tirare a lucido l alberino Già fatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 Se non riesci a verificare il funzionamento, non ti resta altro che spendere circa 20 euro per acquistarne uno nuovo. Ovviamente se in questo caso il problema dovesse persistere, il problema andrebbe ricercato nella scheda oppure in qualche "periferica" es. sensore/i ntc. In modalità riscaldamento ambienti, la caldaia funziona bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 54 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: Se non riesci a verificare il funzionamento, non ti resta altro che spendere circa 20 euro per acquistarne uno nuovo. Ovviamente se in questo caso il problema dovesse persistere, il problema andrebbe ricercato nella scheda oppure in qualche "periferica" es. sensore/i ntc. In modalità riscaldamento ambienti, la caldaia funziona bene? Non ho il tester x il momento. In modalità riscaldamento non l ho testata xché non uso i termosifoni. Preferisco usare il condizionatore messo a pompa di calore ogni tanto. Qui in sicilia non abbiamo tanto freddo...😄😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 (modificato) Ok, 5 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: In modalità riscaldamento ambienti, la caldaia funziona bene? questa domanda era solo per capire se la caldaia è poco affidabile anche in quelle condizioni, e penso che non costerebbe niente fare una verifica. Diversamente, il flussometro costa molto meno di uno strumento adatto per controllarne l'efficienza (a meno che lo si chieda in prestito). P.S. Ma a quanto pare In Sicilia l'acqua calda occorre...😃 😃 Modificato: 23 dicembre 2020 da vincenzo barberio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2020 perdonami surreals 5 ore fa, Surreales ha scritto: Non ho il tester x il momento. e questo ce lo dici al settimo post ? scusami..ma come credevi fosse possibile ricevere un aiuto.. e cercare il problema ? solo per il sentito dire ? 5 ore fa, Surreales ha scritto: Qui in sicilia non abbiamo tanto freddo...😄😄 si ,ma il flussostato , come ti diceva Vincenzo , non serve per il riscaldamento quanto per la sanitaria.... 5 ore fa, Surreales ha scritto: Qui in sicilia non abbiamo tanto freddo...😄😄 Conosco persone della provincia di Caltanissetta che vedono addirittura la neve.. quindi , un minimo la caldaia deve girare.... si capisce che se hai la fortuna di stare vicino al mare , con la pompa di calore risolvi.... Comunque... buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 Allora, ho un tester ma non sono molto pratico come usarlo. Mi dite dove devo inserire il filo rosso e quello nero? É nel ruotino a che valore devo impostarlo? Vi posto la foto del mio tester cosí mi date una mano.Grazie tanto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 (modificato) I puntali vanno inseriti in COM(nero) e V(rosso) Il selettore deve essere impostato su V= (20). Modificato: 5 gennaio 2021 da vincenzo barberio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 ...ora collega il filo rosso del tester al filo rosso del flussometro ed il filo nero del tester al filo verde del flussometro,dovresti ottenere circa 12 volt.Però in questo modo stai testando la scheda e non il flussometro.Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Surreales Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 1 ora fa, vincent 68 ha scritto: ...ora collega il filo rosso del tester al filo rosso del flussometro ed il filo nero del tester al filo verde del flussometro,dovresti ottenere circa 12 volt.Però in questo modo stai testando la scheda e non il flussometro.Facci sapere. Domani farò questa prova. Ma scusate ma io devo testare il flussometro!! Cé un altro metodo x testare il flussometro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
