Smeg st315l ricerca guasto...
ilgabry
Buonasera a tutti ho bisogno del vostro aiuto e non essendo proprio ferrato sull’argomento forse ho bisogno di un aiuto in più :)
Spiego brevemente:
 La macchina alla chiusura dello sportello inizia a lampeggiare la spia rossa a pavimento ma non fa assolutamente nulla, dopo qualche minuto parte sembra andare tutto ok ma il programma dura molto poco (esempio il rapido lo fa in 10’minuti) e alla fine scarica l’acqua e da i beep come se avesse terminato normalmente il programma ma ovviamente non ha lavato nulla.
Ora chiedo cosa potrei controllare visto che comunque sembra funzionare tutto?
Grazie a chi mi aiuterà
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, dovresti starle dietro e verificare cosa fa nel programma selezionato, per esmpio, sul rpogramma normale dovresti sentire -scarico - carico acqua - avvio lavaggio - scarico - risciacqui e scarico.
magari si blocca in un punto particolare che aiuterebbe per capire cosa non va.
Hai provato a contare i lampeggi e/o bip che fa la macchina? se non ha un pannello lcd dovrebbe incare con una sequenza dei codici errore che sono riportati nel manuale.
Link al commento
Ciao il problema è proprio questo il pannello non da nessun errore e neanche beep anomali e a “orecchio” sembra che faccia tutti i cicli che hai descritto, unica cosa di cui mi sono accorto è che l’acqua non è calda (forse per il breve programma?) ho smontato tutto e non vedo niente di anomalo (bruciature, sporcizia, cavi lenti)
c’è qualcosa che posso misurare/controllare?
Link al commento
salve, non puo' essere che vada tutto bene e non funzioni niente...
secondo me dovresti fare una foto del pannello comando quando la macchina fa l'errore,,
qualcosa deve segnalare la scheda!
attila01
Link al commento
esatto nessun errore lampeggiano correttamente i due led di “end “ è il programma termina.
vista la mia poca dimestichezza non riesco fisicamente ad arrivare al connettore della resistenza per misurarla e non trovo la sonda ntc qualcuno può indicarmela in una foto?
domanda posso misurare i valori direttamente dai connettori posti sulla scheda Madre?  Che valori dovrei avere indicativamente per escludere guasto alla resistenza o alla sonda?
altra domanda le saldature su scheda sembrano tutte ok il rele come posso restare il funzionamento? Con un provadiodi misuro 0,25 può essere un valore accettabile?
grazie
Link al commento
Se non da errori può darsi che per qualche motivo parta sempre il programma di "solo ammollo", che dura circa 15 minuti. E lo porta a termine correttamente. Quando premi il pulsante di selezione programma vedi la spia muoversi sul programma giusto?
Modificato: da Pietro Pal
Link al commento
Si se schiaccio il pulsante di selezione il programma cambia, non fa sempre l’ammollo perché se seleziono un programma più lungo il tempo anche se fi
poco ma cambia.
non so se può essere utile come info ma pensandoci bene alcuni mesi fa mi h dato per qualche volta l’errore e3 di riscaldamento dell’acqua un paio di volte poi è sparito
Modificato: da ilgabry
Link al commento
