Cavo piatto per prolunga circuito
Ciao a tutti,
possiedo un cellulare Oneplus 3T a cui vorrei estrarre la camera principale per metterla in una posizione esterna al telefono. Esistono dei cavi già fatti da usare come prolunga del circuito? Se si come si chiamano? Oppure che componenti devo cercare per farmi una prolunga? Non conoscendo i nomi tecnici non cosa cercare. Il cavo da prolungare sarebbe quello come in questa foto. Grazie
Il cavo piatto ha un passo ed un numero di piste, che nella foto non si vedono.
Una volta individuato il passo, cerca su Google "flat cable" e "fpc extension"
Da questa foto si pùo capire il passo? Per il numero delle piste basta contare i collegamenti? In questo caso sarebbero 17 giusto?
Il passo lo puoi desumere dalla distanza tra gli interassi dei pins estremi diviso per il numero di pins; dalla foto non si desume perchè non c'è una scala di riferimento.
Si anch'io ho contato 17 pins sul connettore maschio.
Io vedo un connettore con 34 contatti, e il flat visto in trasparenza sembra un poco più complicato con un certo intreccio forse a fare da schermatura
Devi staccare l'anteriore o la posteriore? non ti conviene acquistare una piccola telecamerina USB o meglio bluetooth? e ti togli il problema?
E' la camera posteriore di un OnePlus 3t che abbinato all'hardware del telefono ha delle speciali caratteristiche per la fotografia notturna, essendo che gestirò il telefono in remoto mi sarebbe stato comodo mettere la camera in un punto comodo. La camera la voglio mettere sopra un telescopio che fa riprese e mi serve per inquadrare un ampia porzione del cielo. Se riesco in qualche modo a prolungare quel cavo sono apposto... Secondo te posso allungarlo di quanto senza avere problemi?
Grazie per l'aiuto
