Fabio De Pascalis Inserito: 23 dicembre 2020 Segnala Inserito: 23 dicembre 2020 Salve, ho questo tv akai che si accende, carica il logo e dopo circa un minuto si spegne.Ho cercato un pò in rete e qui ora so che reinstallare il firmware può risolvere il problema, dovrei farlo tramite il tasto di accensione fisico della tv siccome non ho modo di navigare nei menu. ovviamente ho il telecomando. non trovo il firmware in rete tramite il codice del modello, ho letto qui sul forum di installare il firmware del modello 3224t che dovrebbe funzionare ma prima di tentare con questo firmware vorrei sapere che modello di scheda madre monta la tv 3223t in modo da cercare in rete il firmware tramite modello della scheda madre. grazie
3kek1 Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 (modificato) Se metti il FW del 3224 devi buttare il telecomando e prenderne uno universale, oltre il fatto che io dubito che facciano due modelli stessa marca che differiscono solo per il telecomando, io andrei cercare delle schede tecniche riguardo i due tv, oggi come oggi è difficile.trovare pure quelle, è tutto volto alla distruzione e smaltimento dell'usato. Il codice della scheda non te lo do neanche perché penso che ti faresti due scatole così a scaricare i firmware con i sistemi a popup a raffica e poi scopri che sono meno compatibili del 3224.. Il FW giusto 3223 non lo trovi certo.. Modificato: 23 dicembre 2020 da Bruce Ketta
Fabio De Pascalis Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Bruce grazie per la sincerità, io sono smanettone quindi se c'è la possibilità di trovare il firmware giusto tramite il modello della scheda madre per me non ci sono problemi. Finchè non bricko la tv (ammesso che si possa brickare) posso stare ore a installare firmware. Non sono riuscito a trovare il nome della scheda madre online quindi se lo sai mi aiuteresti molto dicendomelo.
3kek1 Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Te lo dico ma ti faccio solo perdere tempo credo, CV338H-T42, comunque se aprivi il tv c'era scritto.
