Acqua calda sime metropolis dgt25
Salve a tutti ho questa sime che per avere acqua calda sanitaria devo accendere i termosifoni, altrimenti non parte. Cosa posso controllare? I termosifoni funzionano regolarmente.
vincenzo barberio
Salve strong.
Molto probabilmente è il flussimetro rotto o da pulire. Essendo questo modello di caldaia dotata di scambiatore bitermico, vale a dire che la serpentina di acs è immersa nell'acqua primaria (quella dei termosifoni). In questo caso con termosifoni in funzione l' acs si riscalda ma non sempre come da temperatura richiesta. In condizioni di normale funzionamento, in richiesta di acs, la caldaia come sappiamo deve partire normalmente  anche con termosifoni disattivati, mentre con essi attivati viene fermato il circolatore (per termosifoni) e la potenza utilizzata solo per acs.
Grazie Vincenzo il flussimetro è quello con la ventolina che gira? O può essere anche il sensore di hall?
vincenzo barberio
Dallo schema elettrico presente nel manuale, sembra che non  si tratta di un flussostato (on/off), ma appunto di un flussimetro che appunto misura il flusso.   La  ventolina in presenza di anche piccoli corpi estranei può non girare bene o addirittura incastrarsi.
Grazie Vincenzo dei tuoi preziosi consigli, dopo queste feste cambio il flussimetro. Ti auguro buon natale.
vincenzo barberio
A volte è sufficiente pulirlo smontandolo e soffiandoci dentro con la bocca.
Buone feste anche a te.
