Installare barra led al posto dei fendinebbia
Salve a tutt, ho bisogno di un consiglio: ho intenzione di eliminare i fendinebbia di serie (lampadine H8 12v 35w) per dar posto ad una barra led (quele che solitamente montano i fuoristrada per off-road).
Nel caso volessi usare una barra led da circa 120 watt, corro dei rischi se utilizzo l'interruttore originale che comanda i fendinebbia?
Se optassi per la barra singola, come dovrei effettuare le connessioni, visto che i fendinebbia inutilizzati sono due?
Chiedo venia se sono stato sintetico ma vediamo prima se la cosa è da portare avanti ;)
intanto vi ringrazio in anticipo....spero nel vostro come sempre preziosissimo aiuto.
Per conoscenza, la batteria dell'auto è ubicata nel bagagliaio.
da codice della strada , i fanali anteriori devono essere in numero di due e distanziati
off road , non sono omologate per l'uso che ne vuoi fare tu , soprattutto per il fascio di luce che fanno
si , soprattutto se la macchina  è recente ed il Body computer interpreta questo come un corto netto , essendo tarato per 35+35
decorativa si..ma non puoi utilizzarla , alla prossima revisione te la farebbero togliere
ne siamo tutti felici
Auguri !
Chiedevo informazioni, so che il codice della strada non lo prevede e ne sono consapevole... il punto è che l'avrei utilizzata proprio in off road :smile:
Se invece decidessi di montare due barre singole da max 35 watt l'una al posto dei fendinebbia, posso utilizzare il cablaggio e quindi il connettore di serie, senza relè e quant'altro?
Si    su che auto ?  Recente ?   Ti accennavo , perché gli utilizzatori vengono monitorati
ok , recente, io non andrei a caso nelle modifiche , perchè appunto...si rischiano non problemi gravissimi , ma problemi che poi puo azzerare solo un meccanico con la diagnosi .
E magari anche una revisone obbligatoria!
Non solo, ma in occasione delle revisioni biennali il certificatore ha l'obbligo di non certificare la vettura se monta gruppi ottici non conforni al prototipo omologato. Se non lo facesse, in caso di contestazione delle autorità di polizia rischerebbe sanzioni e la revoca dell'autorizzazioni per effetture revisioni.
Modificato: da Livio Orsini
Domanda da ritardato nel '' eludere le regole '
I fendi nebbia sono sul elenco delle cose necessarie nel rilascio della '' passata revisione '' ? Perché non tutte le macchine hanno sta luce di serie...
Si , lo so , al impianto originale NON SI POSSONO apportare modifiche se non omologate al ACI ...., ma se io , neo-trasgressore delle regole , andassi alla revisione con la macchina senza il fusibile dei fendi nebbia ( modificati o no ) , mi vengono a dire che non va bene ?
Chi va a controllarli ?
Modificato: da gabri-z
Ragazzi grazie per le risposte e per i consigli legali.
Un altra domanda, perchè vorrei capire: per assurdo volessi installare al posto dei fendinebbia originali una coppia di faretti led da 100 watt l'uno (wattaggio a caso ma volutamente con abbondanza di watt), va necessariamente inserito un relè o fusibile adeguato prima del collegamento allo spinotto dov'era collegato il fendinebbia o sono fuori strada??
Come ho scritto sopra, desidererei sapere comunque come effettuare il collegamento.
Grazie della comprensione
Suppongo che tu abbia capito che legalmente non si può, ma supponendo che appena fatto il lavoro andrai a omologare la modifica, io metterei dei relè e comunque, senza offesa, nel tuo caso, mi farei aiutare da un elettrauto.
Si
Anche anni fa si faceva così,  ovvero pilotavi un rele indipendente,  protetto da opportuno fusibile
Ma come ti scrivevo  prima, oggigiorno   , la tua macchina dovrebbe montare una centralina bosch o siemens, e non so come si comporterebbe,  se sul circuito fendinebbia rileva guasto o lampada bruciata
La centralina, se controlla pure i fendi nebbia, si può imbrogliare anche se meglio lasciare la macchina come è...
Ma certo che l'ho capito, o meglio, già lo sapevo.
Si
Perfetto..... scusami ancora, quindi il relè si monterebbe dopo il connettore che si aggancia al paraurti? Inoltre, posso comandare il tutto dal tasto originale posto in abitacolo?
Se non chiedo troppo, potresti farmi un semplice schemino?
Sicuramente li controlla
Gabri, lo schemino vale anche per te ;)
Modificato: da Sterling
Vuoi mandarmi in galera ? Per me troverebbero  posto ....invece per chi dovr......
Ma che galera... sembra un tabù sta discussione.
Vorrei cercare di capire ma a quanto pare non c'è verso.....
Se hai pazienza.....lo schema lo faccio....ma sono a casa...dal telefono un po più lungo scrivere rispetto al pc
Però con tutto il rispetto  , c 'è  poco da capire....hai addirittura la massa in comune
Appena riesca piuttosto facci a mano su un foglio e faccio foto
Auguri
Luigi tranquillo posso pazientare, non pretendo, ci mancherebbe pure ;)
Su un foglio o qualsiasi altra cosa, va bene tutto .... ti ricordo che siamo in pieno lockdown e non si può uscire di casa :D
Buon Natale
RI eccomi, non sono riuscito prima....ci sei ancora?
Certo che ci sono.... non ho voluto importunarti ulteriormente
Buon giorno Sterling
2 giorni a casa ci sono stato , Natale e Santo stefano...la domenica mi sono dedicato ad attività varie , ma senza uscire dal mio comune  ( ho caricato legna )
Il problema Sterling è che l'ultima volta che i miei mi hanno visot a casa tre giorni di file, sono stati ben 5 giorni di ferie questa estate  ( lo so , un po troppi.. )
Quindi sai comè...se a Santo stefano mi vedevano prendere carta e matita per disegnare e poi collegarmi a PLC Forum...me ne avrebbero dette 4  😁
Torniamo a bomba sull'argomento
individua i terminali dei cavi che collegherebbero di serie i fendinebbia sulla tua auto :  saranno due cavi , uno DX e l'altro SX che termineranno in un connettore ( forse difficile trovare  il connettore ideale , se te la senti...taglialo e metti u connettore a faston , piu facilmente reperibile .
ti troverai in una condizione come questa .
Puo darsi che cambi leggermente.. in alcuni schemi su usa un unico fusibile a monte del contatto 30 del rele K , ma il significato  è questo
a te serve trovare  , o il filo che alimenta la bobina del relè K  al faston 85 , oppure cerchi i connettori dei fari e colleghi un relè al posto della lampadina
Compri da un elettrauto uno o due rele per uso automobilistico , con portata di almeno 30 A
quello che ti posto in foto , ad esempio , ha già un fusibile incorporato
questi sono i connettori che ti trovi da sotto , sono numerati , non puoi sbagliare
il contatto NO è 30 e 87      in genere ti trovi i faston doppi proprio sull'87 , apporta per derivarti due luci a valle
la bobina a 12 Volt sarà 85 ( polo caldo , positivo )   e negativo messo a massa 86
non invertirli , altrimenti potresti mettere in corto il diodo che  è presente nei relè costruiti ultimamente
Fino qui tutto chiaro ?
Proseguo   A solo scopo didattico , se non passi la revisione non sarà colpa mia
a seconda che hai trovato il connettore delle lampadine esistenti , o a seconda che tu abbia trovato il collegamento nella scatola rele  ( molto piu difficile da trovare senza essere un elettrauto e senza avere gli schemi originali della tua auto ) , ti collegherai un rele ausiliario per il comando delle nuove luci
quindi , se ti colleghi ai fari , rele K1
se ti colleghi sul cruscotto , rele K2
ok ?
compri uno o due portafusibili esterni
li trovi sia con il collegamento a faston , che con gia uno spezzone di cavo , e semplicemente realizzi il nuovo schema che trovi qui sotto
il filo che collega la bobina del K1 , potrà essere anche di 0,5 mm2
il filo che si deriva dalla batteria , passa dal fusibile , alimenta il contatto 30 e va verso la barra led , andrà dimensionato in base alla potenza della barra led , almeno 1,5 mm2, almeno
non sono responsabile di danni..corco circuiti , allarmi sulla diagnostica e cose varie..
lo schema  è puramente illustrativo e didattico , ne trovi in rete a decine , ma approssimativamente ,  è il sistema con cui vengono piltati comunque i fari ( attenzione che nelle auto di nuova generazione , il comando passa dal body computer per tutta la diagnostica e tutte le sequenze corrette del caso , ovveor accensione per tot secondi all'apertura con telecomando , accensione solo se fari nomrmali accesi , ecc ecc )
Buongiorno ,Vi confermo che non c'è nessun modo di omologare una qualsiasi trasformazione all'impianto originale dell'auto,per quanto riguarda l'illuminazione anteriore e posteriore auto (poi se ne vedono di tutti i colori)se sfortunatamente si incappa in una pattuglia ferrata in materia ed ha voglia di mettersi a fare sul serio ci si può ritrovare con libretto sequestrato, EURO 400 di multa più ripristino e revisione obbligatoria, l'unica cosa che da poco è entrata in vigore sono le luci di marcia diurne con le diverse sfaccettature della normativa.per quanto riguarda la circolazione su strada chiaramente.
Ciao deterrente
 Per esempio , non autoveicolo, ma autocarro , o macchina agricola  , o veicolo per uso specifico si.
La tua osservazione è stata rimarcata più volte in principio discussione   , anche da me .
Io ho specificato anche negli ultimi  messaggi .
Ma come tutorial ( non ho fatto chissà  cosa ) può essere utile a chi vuole modificare un impianto ,  esempio di un rimorchio agricolo , oppure , il classico autocarro  o trattore che monta la lama o il vomere per togliere neve ( esempio pelazza,  garnero,  ecc ) dove bisogna ripetere i fari sul tettuccio.
O una terna con retroescavatore.
Le mie intenzioni  sono pacifiche  , avevo promesso il disegno  a sterling  , e questo è  quanto
12,15     buon appetito e ( speriamo ) buon anno nuovo
Hai fatto benissimo!!! Ed è interessante ed utile per tutti coloro intendono apportare una modifica tale, è meglio ancora che hai ribadito il concetto.
Ricambio, e spero vivamente in un buon 2021
Luigiiii grazie veramente di cuore per esserti prodigato nella riuscita di questo progetto..... hai fatto benissimo a rimanere con i tuoi genitori, ci mancherebbe altro 😉.... per tua solidarietà, anch'io ho caricato legna :lol:
In sintesi, non ho ben capito qual'è lo schema da prendere in considerazione....mi ha un po fuorviato il tuo ultimo schema 😕
Riguardo invece al connettore delle lampadine esistenti, io utilizzerei proprio il connettore posto dietro il fendinebbia stesso, visto che quest'ultimo sarà scollegato.
Per quanto riguarda i relè, ne ho già in casa qualcuno....da 50A da 30A e da 20A!
Avrei a disposizione gli schemi originali dall'auto per trovare il collegamento nella scatola relè ma è un opzione che vorrei evitare, in quanto, se la scatola si trova in abitacolo poi dovrei forare o trovare un passaggio per entrare nel cofano, e questo un po mi blocca.....se la scatola si trova nel cofano allora non se ne parla proprio!!
Tranquillo non ti denuncio se scoppia tutto :D
Nota che avevo dimenticato, per Deterrente: grazie del consiglio ma proprio Luigi l'ha ripetuto più volte sin dall'inizio 😉
