gianfri16 Inserito: 23 dicembre 2020 Segnala Inserito: 23 dicembre 2020 Buonasera ho un problema con una vecchia riello non funzionano piu' i termosifoni chi per favore puo' darmi una dritta grazie
Stefano Dalmo Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Attenzione ad aprire le discussioni nella sezione appropriata . Questa l'ho spostata nella sezione giusta .
vincenzo barberio Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 (modificato) Salve, l'acqua calda dal rubinetto funziona? La pressione letta sul manometro è compresa tra 0,6 - 1,2 bar? Vi è segnalata anomalia da parte dei led presenti? Potresti indicare quale è il comportamento della caldaia subito dopo la richiesta da parte del termostato ambiente, oppure dopo l'apertura di un rubinetto di acqua calda? Ad esempio: l'estrattore fumi ed il circolatore, si avviano? Il termostato/cronotermostato ambiente funziona? Modificato: 23 dicembre 2020 da vincenzo barberio
gianfri16 Inserita: 24 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 SALVE L'ACQUA CALDA FUNZIONA IL TERMOSTTO FUNZIONA PRESSIONE ACQUA BENE QUALE POTREBBE ESSERE IL PROBLEMA
luigi69 Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 22 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Potresti indicare quale è il comportamento della caldaia subito dopo la richiesta da parte del termostato ambiente, Se ci aiuti.... Il termostato ambiente funziona , ovvero....senti un click del rele?
vincenzo barberio Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Quando il termostato ambiente richiede calore, la pompa e l'estrattore fumi girano?
