walter longo Inserito: 23 dicembre 2020 Segnala Inserito: 23 dicembre 2020 salve a tutti, cortesemente vorrei sapere, nel limite del possibile, chiarimenti riguardo a un alimentatore con 3 condensatori ,1000 microf 16 volt, trovati gonfi; si potrebbe intuire la causa? ho controllato vari componenti e questo diodo evidenziato con una freccia, che io volgarmente chiamo "zener" mi segna col tester su prova diodi ,un valore di 046, in tutti e due i sensi, è suona il cicalino , è normale? mentre l'altro in alto, segna normalmente 512 in un senso e niente nell'altro senso. grazie e Buon Natale!
patatino59 Inserita: 23 dicembre 2020 Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 Il componente indicato dalla freccia potrebbe non essere misurabile correttamente da collegato, ha altri componenti in parallelo e per ora non lo terrei in considerazione. Sostituisci solo i condensatori gonfi. La causa è il calore e la qualità dei condensatori stessi, con altri dello stesso valore o leggermente superiore, sia di tensione che di capacità. Preferibilmente procurateli da 105 gradi, del tipo usato negli alimentatori da PC di qualità.
walter longo Inserita: 23 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2020 ok, grazie tante, ti farò sapere appena possibile, saluti
walter longo Inserita: 24 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 ho montato 3 condensatori usati da 25 volt 1000 microfarad, usati, da 85°, perchè di questi disponevo , e giusto per vedere il risultato, intanto ho fatto l'ordine. Quindi FUNZIONA!!! Grazie Patatino59, accetto qualsiasi consiglio, Buon Natale!
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 Attenzione che se l'aliomentatore è uno switching devi usare condensatori appositi a basso ESR, altrimenti tra non molto dovrai sostituirli di nuovo
walter longo Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 ciao Livio, che significa quella sigla?
Livio Orsini Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Equivalent Serie Resistence: è il valore delle teorica resistenza posta in serie al condensatore, rappresenta le perdite. Semplificando :magggiore è i valore, minore è la qualità del condensatore. Sugli alimentatori SMPSi condensatori sono soggetti a forti picchi di corrente, se il valore di resistenza è elevato anche la dissipazione è elevatga, l'elettrolita si scalda ed il condensatore si gonfia (potrebbe anche esplodere nel caso pessimo).
walter longo Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 questo è uno dei 3 conden satori, cosa mi consigli?
rfabri Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 A me non sembrano gonfi, i valori di capacità e esr come sono?
gabri-z Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 In alcuni condensatori, il gonfiore inizia dal basso, purtroppo non sappiamo come si presentavano questi da nuovi. Sembra che il gommino sporga un po' troppo.
walter longo Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 fidati, il lato superiore è gonfio, dalla foto non si vede. Comunque testandoli con un capacimetro, non mi da nessuna misura, a differenza di altri dove si evidenziano i microfarad e la resistenza di cui parlava Livio
Livio Orsini Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 2 minuti fa, walter longo ha scritto: Comunque testandoli con un capacimetro, non mi da nessuna misura, Se non ti restituisce alcun valore significa che quel condensatore è defunto. Quelli vanno sostituiti. Però sono a bassa tensione, quindi dovrebbero essere sui filtri della continua in uscita. In questo caso la ESR è meno importante. Quelli stressati son quelli che si trovano dopo il ponte raddrizzatore.
walter longo Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 come ho scritto sopra, quei 3 condensatori li ho sostituiti con alcuni recuperati, che testandoli mi davano una misura di 988 microfarad. Siccome ha ripreso a funzionare, ho montato tutto con la promessa di sostituirli appena arriva l'ordine. Si tratta di mettere in funzione uno spillatore di birra.
