diodo T3D 90 - cerco equivalente
Inserito: (modificato)
Stavo cercando di riparare questo plasma in quanto rimane in stand by e ho notato un diodo con esattezza il T3D 90 (colore banda blu)perchè image.thumb.jpg.a85fb14fe8ad82e86c7fbf204d71a7bf.jpgmisurandolo non mi da nulla sembra interrotto qualcuno sa che tipo di diodo posso usare?se posso mettere un equivalente?perchè cercandolo on line non lo trovo in rete
Modificato: da Fulvio Persano
Ho spostato la tua discussione nel sottoforum dedicato, trattandosi di un componente e non di un TVC.
Presta maggior attenzione.
Lo hai cercato male!
Trattasi di un diodo Zener Panasonic, dove le ultime due cifre dovrebbero indicare la tensione di "rottura".
Il fatto che alla misura appare "aperto" è del tutto normale.
Hai ragione è uno zener volevo chiederti secondo la tua esperienza questo plasma si comporta in questo modo accendi dal pulsante attacca il relè si accende la spia gialla stand by come se fosse accesso ma rimane buio e senza audio (si illuminano i led a bordo sui modulo ysus e zsus)e rimane cosi ossia se vai x spegnerla con il telecomando si vede che la spia dello stand by riceve il comando ma non cambia lo stato non torna in rosso spengendosi .io penso che potrebbe essere la main che ne pensi?
In primis non posso pensare niente se non che la riparazione su un TVC Plasma è molto difficoltosa anche per gli stessi addetti ai lavori.
Poi, non si può dedurre la difettosità di un componente o di una scheda con così pochi elementi per stabilirlo.
Cerca il Service Manual in Rete.
