Consiglio lavatrice sui 300/350€
Il Sura
Io una Sangiorgio F814DI. Il lavaggio lo fa molto bene e ha tante opzioni (prelavaggio, ammollo, extra-risciacquo..). Come difetto segnalo la pompa di scarico abbastanza rumorosa. Inoltre 8kg sono pochi per una famiglia, se potessi tornare indietro prenderei quella da 9kg (F914DI).
Modificato: da Pietro Pal
Link al commento
Condividi su altri siti
scusami da quanto hai la lavatrice in questione? La rumorosità è l'ultimo dei problemi. Più che altro ho letto che si sposta da sola... almeno alcuni modelli della Sangiorgio.
Link al commento
Io ce l'ho da 8 mesi.
Tutte le lavatrici si spostano di qualche millimetro quando lanciano la centrifuga, anche quelle da 5-600 Euro. Succede soprattutto quando il carico non viene perfettamente bilanciato e il pavimento è liscio.
La mia si sposta poco, meno di quanto si spostasse la vecchia Zoppas (Electrolux). L'ho posizionata nello stesso identico posto, dove il pavimento è di piastrelle abbastanza lisce.
Il modello che ho io è abbastanza prudente e se non riesce a bilanciare il carico non fa la centrifuga. Gira lentamente per dare una strizzata generica, ma la centrifuga a tutta velocità la fa solo se il carico è bilanciato. Quindi sono abbastanza soddisfatto. Il modello che ho io è della serie F4 (che attualmente è il top di gamma della Sangiorgio), ha 3 ammortizzatori. I modelli da 250 euro hanno 2 ammortizzatori, non so dirti se si spostano tanto o poco.
Comunque se vai a cercare la frase "lavatrice che cammina" o "lavatrice che si sposta" ne troverai per qualunque marca.
Link al commento
Houseworks expert
Io mi sentirei di consigliarti una Bosch che magari trovi in offerta. Buon rapporto qualità/prezzo. Se puoi, scegline una con la funzione skincare.
Link al commento
Falso. Se succede, i piedini non sono tutti perfettamente aderenti al pavimento. ;)
Link al commento
concordo, una serie 4 da 7kg (52L) con le temperature selezionabili indipendentemente dal ciclo, con skincare hai una ottima macchina con una meccanica ultracollaudata (usavano lo stesso gruppo vasca sulle BSH di 20 anni fa, se avevano difetti li hanno sistemati) usa anche acqua in abbondanza e per centrifugare non fa la schizzinosa, parte anche se sbilanciata (essendo solida e con lamierati spessi non si muove) così da darti un bucato meglio risciacquato, inoltre i tempi di lavaggio non sono eterni e rispetta sempre le temperature (ovviamente basta non usare l'inutile ciclo ECO40-60).
Una Bosch WAN24257IT dovrebbe rientrare nel tuo budget (o al massimo lo sfora non di molto, ma non hai le temperature preimpostate e hai molte funzioni utili); oppure con un budget inferiore hai questa che però ha le temperature preimpostate che ti limitano molto WAN24057IT e nel lungo periodo potresti essere insoddisfatto.
Piuttosto di risparmiare tanto su una macchina economica che dura poco (quindi in breve tempo la spesa si ripete) alzerei di poco il budget per un prodotto di buona qualità che se usato bene può durare decenni.
Link al commento
I piedini aderiscono ma sulle piastrelle lisce fanno quel che possono, è inevitabile che la lavatrice si sposti di qualche millimetro quando lancia la centrifuga. Mi si sono sempre spostate tutte, anche quella di 30 anni fa che era pesante come un carro armato.
C'è chi aggiunge delle ventose nei piedi per risolvere. Io non ho mai provato se funzionano, tanto gli spostamenti sono millimetrici e non me ne importa assolutamente nulla.
Link al commento
Quote
garanzia 10 anni sul motore
Concordo con Ciccio 27: attenzione a queste garanzie di 10 anni o addirittura a vita sul motore: le parti soggette ad usura come i cuscinetti o gli ammortizzatori non fanno parte del motore e non sono coperte dalla garanzia!
Link al commento
A parte che la rottura di un motore elettrico è un evento rarissimo, leggete sempre le condizioni di garanzia prima di farvi infinocchiare.
https://garanzie.beko.it/Content/Garanzia%205%20anni%20Condizioni.pdf
A quanto pare non copre i prodotti acquistati online.
Inoltre ti pagano solo il ricambio, le spese di consegna dei pezzi e per pagare l'uscita del tecnico sono a carico del cliente.
In più ci sono molte altre condizioni che invalidano la garanzia, ad esempio:
Oscillazioni di corrente e di tensione superiori o inferiori ai limiti di tolleranza indicati nelle istruzioni d’uso
Link al commento
18 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Chissenefrega delle garanzie sull'elettronica, se poi partono i cuscinetti... ;)
un mio cononscente che aveva preso un bosch dopo due anni gli è partita la scheda madre e ha buttato tutto..
Link al commento
Molto male , la scheda è sostituibile e dopo 2 anni (salvo utilizzo becero e/o difetti ) la meccanica è ancora efficente , quindi il "buttare via tutto" è uno scempio indicibile (mia opinione)...
Io credo che con il suo il sunto , "chissenefrega della garanzia ecc ecc" Ciccio voleva semplicemente farti notare che è inutile soffermarsi sul miliardo di anni che la garanzia copre sul motore , quando statisticamente è più probabile che si danneggino i cuscinetti e/o crociera e/o la scheda elettronica entro i 5 anni su macchine in questa fascia di prezzo (poi esistono sempre le eccezioni per carità...😅😅)
A buon intenditor.....
Ciao e buone feste a tutti quanti
Modificato: da dani_ele83
Link al commento
appunto quindi valgono più i 5 anni sull'elettronica della sangiorgio che la bosch...
Link al commento
se per la scelta ritieni prioritario, gli anni di garanzia offerti su determinati componenti (meno a rischio rottura di altri) da un marchio piuttosto che un altro fai pure..
come ti hanno suggerito , verifica almeno cosa e in quali condizioni questa garanzia "prolungata" copre l'eventuale guasto..buon acquisto 😉
Link al commento
Una scheda della Sangiorgio costerà circa 50 Euro. Come per tutte le altre aziende, la garanzia ti offre gratis solo il pezzo di ricambio. I costi di consegna sono sempre a carico tuo, quindi quando viene il tecnico a casa a portarti la scheda dovrai pagargli l'uscita, e non c'è scritto quant'è il costo dell'uscita. A mio modo di vedere tutte le garanzie estese hanno un valore effettivo di pochi Euro. Anche le garanzie che paghi fior di quattrini.
Guarda ad esempio le condizioni di garanzia della Miele, che i 3 anni di garanzia aggiuntiva li vende per 130 Euro. Un caso emblematico.
https://www.miele.it/elettrodomestico/prolungamento-della-garanzia-479.htm
-Le spese di consegna del ricambio sono a carico del cliente e l'unico autorizzato a toccare la macchina è un tecnico ufficiale Miele (quindi a quanto ammonteranno le spese di consegna? Boh).
-La garanzia è valida solo se hai acquistato il prodotto in un negozio autorizzato Miele (come se il cliente potesse sapere quali sono i negozi autorizzati).
-Se ha subito danni nel trasporto la garanzia non è valida (se ad esempio c'è un graffio possono rifiutarsi?)
-Se ci sono oscillazioni di corrente la garanzia non è valida (cosa significa, se si brucia la scheda bisognerà fare causa contro l'Enel?)
-Se la installi dove ci sono agenti atmosferici (balcone?) la garanzia non è valida.
Se un contratto di garanzia che paghi 130 Euro ha queste condizionalità, puoi immaginare che utilità hanno  le garanzie gratuite.
Link al commento
io sto solo dicendo che la Bosch tramite l'esperienza di un mio conoscente è stata negativa. Mi sto documentando per avere una panoramica del mercato attuale. Però spendere 100€ e più in più per una Bosch e poi sentire queste esperienze lascia a desiderare...
Va bene grazie mi informerò...
Link al commento
Ti capisco e fai bene a documentarti..sappi però che non può e non deve essere una sola esperienza negativa a sentenziare la "bontà" di un prodotto...di eterno non c'è nulla e prima o poi si romperanno tutte Miele e Asko comprese..
Altro aspetto importante è come la si utilizza (abitudini di lavaggio) , indipendentemente dalla marchio e/o dal costo...
Link al commento
guarda, come per tuti i prodotti leggerai opinioni ottime come scarsissime, però considera che le varibili per cui un guasto di può verificare sono elevatissime, quindi è più facile e più sicuro guardare il lato tecnico per farsi una idea più chiara.
Analizziamo cose più tecniche, di Bosch usa quel gruppo lavante da almeno 20 anni ed è apribile in caso di rottura dei cuscinetti, insieme a Miele Asko ed LG sono le uniche ad averlo l (è lo stesso che ha la nostra Siemens Sivamat XL 532 di inizio anni 2000), la probabilità che una scheda è la stessa per qualsiasi marchio, alcuni più che altri (vedi schede Samsung).
Una scheda di ricambio per BSH la trovi anche online usata con costi bassi, oppure si può sempre risolvere chiedendo qui sul forum (vedi molti casi in cui si è risolto per molti marchi, se si ascoltano i bravissimi tecnici che sono qui si combina a fare tutto :)) oppure si porta da un bravo tecnico tv.
In qualsiasi caso l'aver gettato un oggetto senza nemmeno tentare la riparazione chiedendo altri pareri è sia un grande danno economico (anche se spendo 100€ in scheda risparmio lo spendere 300€ per un macchina nuova.... e no, i guasti non sono come i tumori, non si diffondono... a meno che non sia ruggine, ma li è incuria) che ambientale perchè si è creato un rifiuto RAEE in più.
Noi abbiamo due Siemens in casa (sempre gruppo BSH), la XL532 che lava da 20 anni e ha richiesto come ricambi una scheda (70€ da ebay.de), le spazzole e gli ammortizzatori di ricambio (40€ originali da ricambista), mentre l'altra, una IQ500 in 10 anni non ha mai richiesto niente.
Piccola analisi riassuntiva per i prodotti BSH elencati prima, poi valuta te:
- gruppo lavante con semigusci apribili (quindi si può sostituire sia crociera che cusinetti in caso di guasto, ma basta lavare ad alte temperature, evitare i detersivi liquidi e hai già fatto molto per far durare qualsiasi meccanica di più)
- funzionalità skincare o extrarisciacquo, alzano i livelli in lavaggio e fa risciacqui abbondanti (le centrifughe intermedie vengono fatte tutte)
- BSH fa centrifugare SEMPRE, ha un ottimo sistema per cui riesce a bilanciare praticamente tutto e non salta mai le centrifughe (se vedi LG diventi pazzo perchè sono stra pignole per il bilanciamento)
- rispetto alle lavapiatti sono molto semplici da riparare e i ricambi disponibili sono moltissimi, anche a prezzi accessibili; inoltre ebay.de è pieno di schede rigenerate a prezzi bassi.
- per il prezzo hai una programmazione completa ed estremamente flessibile, presente su altri marchi ma a prezzi maggiori.
Link al commento
ok ma comunque costa 120€ in più di quella sangiorgio che ho addocchiato.... Intanto tento di aggiustare la mia Candy visto che smontandola ho visto che ci sono i carboncini da cambiare...
Modificato: da Il Sura
Link al commento
Bosch ti fa i ricambi per oltre 20 anni ed è un marchio che è ben affermato anche in fasce alte/luxury... sangiorgio (Itwash) non penso di poter consigliare un prodotto che non ho mai visto e con poche recensioni anche sul forum (tranne la ibrida, che è Ardo, quindi non ha nulla a che vedere con ITwash), senza sapere per quanto saranno disponilili i ricanbi o con una storia del prodotto (non del marchio) alle spalle (bsh invece, come dicevo, ha molti sistemi collaudati da decenni). è un po come scegliere la macchina, su un brand noto sai +- pregi e difetti, mentre del brand appena nato o straniero non sai molto e investire li può essere rischioso (vedi Ssayong che ora sta fallendo e chi le possiede rischia di rimanere senza ricambi e/o officine)
Link al commento
No: sono di due parrocchie completamente diverse. :D
Link al commento
