Striscia led con doppia alimentazione
Ho trovato la confezione... Le strisce che ho preso hanno 2100Lm/m, quindi 95Lm/m.
Il 7/1/2021 alle 09:43 , Adelino Rossi ha scritto:
le strisce led sono monocolore? quanti pin hanno sulla testata? suppongo che non siano dimmerabili ma abbiano una alimentazione diretta. anche riferendomi alla prima figura non capisco il collegamento dei due poli ai capi opposti.
Per quanto riguarda il collegamento, come abbiamo già scritto qualche post sopra, il disegno è puramente indicativo e non identifica due poli ai capi opposti. Le linee rosse sono a indicare semplicemente dove l'alimentatore va a collegarsi sulla striscia, ovviamente con entrambi i poli.
In ogni caso ho già terminato il lavoro e collegato tutto alimentando semplicemente le strisce da un solo lato, come mi aveva consigliato patatino59. Non ho nessuna caduta di tensione considerevole da determinare un calo di luminosità, e funziona tutto alla perfezione.
6 ore fa, grone237 ha scritto:
2100Lm/m, quindi 95Lm/W.
@Gionatan Toldo
Quindi queste scaldano più di quelle da 150 Lm/W, e per questo necessitano di essere montate su profilo dissipatore ?
Io sapevo che oltre i 6-7 watt al metro andassero dissipate sempre a prescindere dal rendimento.
Il 9/1/2021 alle 07:03 , patatino59 ha scritto:
@Gionatan Toldo
E' quello che mi sono domandato anche io..
In ogni caso, se invece delle il profilo in alluminio specifico per le strip, mettessi un profilo piatto tipo 20x2mm sul quale incollo i led. Potrebbe andare bene lo stesso?
