Cancelletto pedonale non si apre
Buongiorno a tutti,
in questi giorni mi sto imbattendo nel problema di apertura del cancello automatico di casa mia. Proprio non ne vuole saperne di aprirsi.
Marca serratura CISA ( IMMAGINE 1 )
Il cancello ha la funzione tipica di apertura dal tasto del citofono. Premuto questo tasto non accade nulla.
Succede che alle volte, dopo aver insistito sul tasto di apertura del citofono, il cancello si apre.
Ho misurato la tensione in ingresso alla serratura ( IMMAGINE 2 ) :
Misurazione senza premere il tasto di apertura : 0 V
Misurazione a tasto premuto : 6.5 V
Riportandomi a monte del cancello, la tensione in arrivo è 12.5V ( IMMAGINE 3 ).
Domande :
1) Potrebbe essere un problema elettrico ( caduta di tensione ) ?
2) Potrebbe essere un problema meccanico della serratura?
IMMAGINE 4 - Sistema campanello installato vicino al cancello con cablaggio a monte.
Chiedo scusa se non ho utilizzato un linguaggio specifico, ma, nella speranza di aver descritto chiaramente il problema, confido sui vostri suggerimenti tesi alla risoluzione del problema.
Approfitto per formulare a tutto il forum gli auguri più sentiti di festività serene.
RC
RISOLTO
Ho spostato i due cavi dall'ingresso 4 al 5.
I valori di tensione sono diventati i seguenti:
Condizione di riposo : 9 V
Tasto "Apri" premuto : 12,5 V
Finalmente il cancello si apre.
Ringrazio comunque per il supporto che son certo mi avreste dato.
Buone feste
A riposo devi avere 0 altrimenti c'è sempre circolazione concorrente nel solenoide.
Rivedi i collegamenti perché così non va bene.
Ciao,
Speravo di aver risolto.
A questo punto mi tocca riprendere i valori domattina.
Segue aggiornamento.
Buongiorno,
confermo le misurazioni di tensione.
Bobina a riposo : 0 V
Bobina eccitata : circa 10 V
p.s.
La misurazione di 9 V riscontrata nella misurazione precedente è stata rilevata sui cavi a monte dell'elettroserratura, con quest'ultima non ancora montata.
- Con l'elettroserratura montata la lettura a riposo è 0 V.
Ancora grazie e buone festività
Modificato: da Raffaele81
Ciao riguarda i collegamenti e controlla il cavetto serratura se è tutto intero,specialmente dove si piega nello sbalzo tra muro/piantana e cancelletto
Ti mando uno schemino....(spero faccia al caso tuo)
Ciao giugn76,
intanto ti ringrazio molto.
Lo schemino fa esattamente al mio caso.
Per risolvere il problema ho spostato i due fili dell'ingresso 4 al 5.
In questo modo funziona tutto perfettamente.
Non saprei esattamente a cosa sia dovuto, ma fatto sta che in questo modo il cancello funziona perfettamente.
Allego foto dell'operazione fatta
