Diodo smd
Buonasera e buon natale a tutti
Avrei un quesito, dovrei sostituire un diodo smd con dicitura r12k j3, sullo schema riporta r12kho
Quale valore devo chiedere al ricambi sta?
Posso sostituire gli smd con componenti classici?
La sigla J3 (in contenitore SOD-323) dovrebbe corrispondere a un CZRV5248B-G (zener 200mW 18V).
Il R12K della GoodArk è un raddrizzatore veloce 800V 1.2A
ok grazie, lho dissaldato e provato singolo funziona,sulla scheda invece segna da tutte e due le parti.
conoscete un sito dove reperire i ricambi? il tk5p65w non lo trovo a taranto
probabile che il problema è sulla scheda e non il diodo, ma potrebbe anche essere un componente in parallelo al diodo, ma che problemi ha la scheda? perchè sei convinto sia questo diodo?
La scheda è messa male, due diodi andati, una resistenza 10 ohm smd, un condensatore e il mosfet con resistenza centrale andata
È solo un hobbi, se si accende è bene, quel diodo avevo solo un sospetto, invece pare sia buono, l ho risaldato
