Frav Inserito: 25 dicembre 2020 Segnala Inserito: 25 dicembre 2020 Buona sera, come da titolo ho “elettrificato” una pista delle macchinine in origine alimentata da 4 pile di tipo C da 1,5V. Praticamente ho aggiunto lo spinotto per poterci collegare l’alimentatore. Il problema è che, su 2 piste simili, dopo circa 5 min di utilizzo, non funziona più nulla (non ho riprovato con le pile perché sono scariche). Ho usato un semplice alimentatore che avevo in casa da 6V, 500ma, DC. Secondo voi cosa può essere successo? Grazie
Lorenzo-53 Inserita: 25 dicembre 2020 Segnala Inserita: 25 dicembre 2020 Forse l'alimentatore và in protezione per surriscaldamento
Frav Inserita: 25 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2020 1 ora fa, Lorenzo-53 ha scritto: Forse l'alimentatore và in protezione per surriscaldamento Se così fosse dopo un po’ dovrebbe funzionare nuovamente, invece non funziona più, è come se si fosse bruciato qualcosa
Ivan Botta Inserita: 25 dicembre 2020 Segnala Inserita: 25 dicembre 2020 Verifica le connessioni fra i pezzi, o meglio ancora porta l'alimentazione in più punti, in modo da avere una tensione uniforme su tutto il tragitto. Sulle piste della Polistil che possiedo, ho fatto così e non ho mai avuto problemi.
Colonial54 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Il trasformatore di alcuni piccoli alimentatori e' protetto da un "fusibile" annegato negli avvolgimenti, se la temperatura sale troppo, si apre e bisogna buttare via tutto. Mi e' capitato con dei caricatori per trapani Bosch.
Lorenzo-53 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 500 mA sono pochi, i torcioni erogano molta più corrente
Darlington Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 7 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: 500 mA sono pochi, i torcioni erogano molta più corrente esatto se avessi voluto fare una cosa del genere io PRIMA avrei misurato l'assorbimento di una singola macchinina, POI avrei raddoppiato per 2 (visto che le macchinine corrono appunto in coppia sennò che sfida è?) dopodiché avrei sovradimensionato di un ragionevole 15-20%, ed infine avrei preso un alimentatore adatto.
Frav Inserita: 27 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 20 ore fa, Darlington ha scritto: esatto se avessi voluto fare una cosa del genere io PRIMA avrei misurato l'assorbimento di una singola macchinina, POI avrei raddoppiato per 2 (visto che le macchinine corrono appunto in coppia sennò che sfida è?) dopodiché avrei sovradimensionato di un ragionevole 15-20%, ed infine avrei preso un alimentatore adatto. Grazie, non saprei come misurare l’assorbimento di una singola macchina, ma ho comprato un alimentatore da 1500mah.... vediamo come va!
Livio Orsini Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Per la serie "prova e butta".
