Caldaia Immergas Victrix, scoppi ed errore E1
Alessio Menditto
Ciao ragazzi, la mia caldaia ogni tanto fa dei botti, e stanotte si è bloccata E1, mancata accensione mi sembra.
Intuendo sia un problema di pressioni, ho pulito il sifone di scarico che era un po’ intasato, e soffiato tutti i tubi, ho tolto il tubo di scarico e adesso lascio scaricare libero in un secchio, adesso funziona, ma in attesa di chiamare il tecnico, cosa potrebbe essere successo?
Grazie 🎅🏻
vincenzo barberio
Salve Alessio, generalmente i "botti" dipendono dal gas che brucia con qualche attimo di ritardo rispetto al dovuto, magari per causa del cattivo funzionamento degli elettrodi di accensione. Diversamente se il gas fuoriesce dal bruciatore e gli elettrodi non "innescano" la fiamma, si ha la cosiddetta mancata accensione. Ovviamente questa è solo un mia ipotesi.
Alessio Menditto
Ah ok grazie Vincenzo, buon santo Stefano 🤗
vincenzo barberio
Buone feste anche a te Alessio.
te li puoi giocare al lotto.....sia l'1 che il 43.e mettici
pure il 38..........la serie victrix da spesso questi due numeri errore E01 ossia macata accensione e ancora più spesso E43 che è un errore blocante che si verifica dopo un tot di errori E38 cioè perdita di segnale fiamma in un certo lasso di tempo
La perdita del segnale fiamma si manifesta in questo modo la caldaia sta andando si spegne soffia aria nella camera di combustione e si riaccende subito a differenza di quando si spegne perchè arrivata al set point e in quel caso stà ferma di solito di defualt 3 minuti
E38 resta nella memoria errori ma non esendo bloccante non si ferma mai con qeusto errore ma se vai a scorrere l'elenco errori lo trovi
Può essere di tutto dallo scambiatore intasato lato fumi bruciatore intasato valvola gas elettrodo di rilevazione fiamma pressione del gas e regolazione della combustione solo per iniziare
Buona fortuna
Alessio Menditto
Grazie anche a te Erikle, speriamo regga fino a lunedì...adesso sta funzionando, posso variare qualche parametro per allungare l’agonia?
Ciao Alessio, ti sei dimenticato la cosa più importante"""victrix""" e poi, se ha lo scambiatore primario in alluminio è da pulire con apposito prodotto, se primario con tubiera acciaio potrebbe, non è da escludere che si sia staccata la paratia posteriore isolante, come detto sopra anche gli elettrodi potrebbero avere la loro colpa
tienici informati
buone feste per tutti
Alessio Menditto
Grazie Bad, appena verrà il tecnico vi informo sicuramente, adesso sta funzionando, speriamo regga .
non so il perchè appena sento victrix penso alla linea TT.....ma non è sempre così
la linea TT che sarebbero poi quelle con lo scambiatore in alluminio novità in casa immergas sento dire che sono afflitte da molti problemi per qeusto ti avevo fatto gli auguri di buona fortuna
Alessio Menditto
Per adesso non si è più bloccata, voglio chiamare il tecnico quando non riparte più, adesso sembra tutto normale.
