Urmet 1722/82
Inserito: (modificato)
Colgo l'occasione per AuguratVi Buone Feste.
Videocitofono Urmet 1722/82 dopo la bussata sia che si risponda che non, il videocitofono rimane attivo sia l'audio che il video.
Se apro la chiamata oltre a RIMANERE SEMPRE ATTIVO,  non comanda l' elettroserra.
Modificato: da blob
Roberto Garoscio
Probabilmente è guasto il monitor, ne hai solo uno o più monitor?
Ne ho 2. Un master e uno  Slave.
Se lo disalimeto per un po funzionano, anche se i comandi sullo slave sono molto ritardati. In particolare l' apertura della serratura se attivo il vocale non è immediato ma devo attendere un decina di secondi. Invece sul master è immediato. All' improvviso accade che dopo la bussata, sul master l' apertura della serratura non avviene, se attivo l' audio si blocca tutto e non risponde a nessun comando.
Roberto Garoscio
Prova a scollegare lo slave chiudendo logicamente il ponticello sul master e vedi se funziona, nel caso provava sostituire il monitor se il guasto persiste con tutti e due i monitor probabilmente è guasto il posto esterno
