Creare Database Sql "in-memory" Condivisibile.
Ciao ragazzi.
Dovrei acquisire delle variabili da diversi plc in Modbus TCP/IP e vorrei rendere disponibili i valori di queste variabili ad altri programmi che girano contemporaneamente .
Mi spiego meglio ad esempio ho 10 plc da cui devo acquisire delle variabili .
Creo un programma che gestisce in modo ciclico la comunicazione per ogni plc (quindi 10 programmi "in contemporanea") ed ogni singolo programma appoggia i valori acquisiti all'interno di un database SQL rendendoli disponibili ad altri programmi tramite query SQL.
Mi sta bene che il o i database esistano solo per il periodo di runtime, quindi una volta chiusa l'applicazione i database possono essere distrutti.
Il problema che al momento mi assilla è che se acquisisco le variabili ogni 1-2 secondi c'è uno stress di continue scritture/letture su disco che ne pregiudicherebbe la funzionalità nel lungo periodo.
Per me l'ideale sarebbe , come viene definito, un "in-memory database" che fosse però accessibile da altri programmi e non solo dal programma che lo genera.
Ho già verificato l'utilizzo di SQLite ma la funzionalità "in-memory" non consente l'accessibilità dall'esterno.
Qualche suggerimento ?
bigalex :blink:
Gianmario Pedrani
Ma io resterei su mysql che è un database server a tutti gli effetti, per il problema della scrittura, chedo che sia identico a quello che accade nel mondo, visto che tutti i siti che vedi da plc-forum im primis hanno una traffico dati che molto piu grande di quello che creeresti tu e tutto si appoggia su db, quello che ti posso suggerire, è verificare molto bene l'hardware della macchina, mettendo un buon hd. altra soluzione, puoi creare un hd in memoria e fare creare ogni volta il db in memora. anche se ripeto per il traffico che devi generare non è molto. puoi anche utilizzare un hd solido, ti tipo nand che è una tecnologia che ti permette di scrivere e cancellare infinite volte. praticamente è come se creassi un hd in memoria. sqllite, è un db molto compatto non di tipo server client, viene usato di solito su piccoli programmi o addirittura nei telefonini per salvare poche quantita di dati o addirittura la rubbrica.
poi vedi tu!!!
Ciao Gianmario grazie per la risposta. :thumb_yello:
1-MySQL lo ho già valutato come opzione e lo vorrei utilizzare quando mi venisse richiesta la funzionalità client/server (Ottimo SQL Server).
2-HD a stato solido o HD on chip anche questa è una soluzione che ho già valutato e la tua opinione me la conferma come valida opzione (anche i costi ora li rendono decisamente accessibili).
3-SQLite è di fatto un RDBMS ed il suo utilizzo è in molti casi preferibile a MySQL , ha la funzionalità "in-memory" ma il DB generato è accessibile solo all'interno dell'applicazione che lo genera.
4-HD in memoria ammetto di non conoscerlo (la mia conoscenza informatica è comunque scarsa), potresti dirmi come gestirlo , potrebbe essere effettivamente un'ottima soluzione.
bigalex :blink:
Grazie ancora per le risposte .
A proposito di RAM disk ravanando in internet si trovano molte informazioni.
Provo a scaricare un'utility di gestione e vedo di fare dei test.
bigalex :blink:
Soluzione adottata:
Utilizzando una delle numerose utility freeware trovate in rete ho configurato un RAM Disk (R:) utilizzato per farvi risiedere i database SQLite che contengono i valori letti dai plc in Modbus TCP/IP.
Tutto pare funzionare bene.
I database sono scritti ciclicamente ed ho incrementato la velocità di acquisizione migliorandone la performance complessiva. :D
Grazie ancora Gianmario per i tuoi suggerimenti. :clap:
bigalex :blink:
