Tester ICE 7° serie.
Buongiorno, ho un tester ICE 680r 7° serie sulla portata degli ohm l'ago va oltre il fondo scala molto velocemente, ho provato a regolare il trimmer dall' interno ma non cambia nulla. Il tester tempo fa aveva preso una botta e lo schermo in plexiglass si è crepato in un angolo, potrebbe ciò averne causato il malfunzionamento? O potrebbe esserci altro? Potete consigliarmi? Grazie.
nelle altre misure (tensione-corrente,cc e ca) funziona correttamente?
forse si è spezzata qualche pista
mah...in tal caso è più probabile che l'indice rimanga immobile anzichè andare a fondo scala...
Controlla il regolatore di tensione che alimenta il circuito ohmmico.
Se non funziona o gli manca il riferimento non regola e va in fondo scala.
se si stacca qualche resistenza di shunt credo che l'effetto sia quello di andare più rapidamente a fondo scala,o no?
Certo , anche il cursore del potenziometro /trimmer regolatore di zero staccato può portare a questo , ma è più facile negare che pensare .
Modificato: da gabri-z
Grazie a Sandor , (per me , voi potete avere già lo schema ) , possiamo ragionare :
Prima cosa che ho notato è che il cursore del pot. staccato NON può avere questo effetto , come erroneamente avevo affermato (non conoscevo il circuito a memoria )
Buongiorno, nel mio tester c'era una resistenza interrotta, sostituendola il tester è tornato a funzionare abbastanza bene, ieri ho messo una pila da 9v nuova e stamattina usando il tester, l'indicatore si muoveva appena ho misurato la pila con un tester digitale e mi dava solo 7v, quindi la pila si è scaricata nel giro di una notte, cosa potrebbe essere? Grazie.
Quale ?  Lo schema sopra coincide con il tuo tester ?
misurane l'assorbimento a vuoto ,senza puntali,ovviamente con un altro tester
Lo schema coincide con il mio tester ma c'è l'ho già anche io. Riguardo la misurazione dell' assorbimento a vuoto come devo procedere? E in caso scoprirsi che assorbe troppo cosa devo fare?
Vedere dove è che va la corrente....e perché ....:smile:
in teoria l'assorbimento dovrebbe essere nullo, in caso contrario non sarà difficile scoprirne la causa,avendo per di più lo schema
Certo che il maggiore imputato potrebbe essere l'IC stabilizzatore
Stando allo schema con i puntali scollegati dal tester il positivo della batteria è isolato dal circuito del tester, pertanto se così la batteria si scarica, il problema potrebbe essere un cortocircuito nel contatto che inserisce la batteria.
Se invece la batteria si scarica con i puntali inseriti in posizione ohmetro ma non in corto tra loro, andrebbe indagato, potrebbe essere anche normale considerando che la batteria risulta connessa con il regolatore di tensione IC1 da 3V.
