imbiffia Inserito: 26 dicembre 2020 Segnala Inserito: 26 dicembre 2020 Vorrei chiedere aiuto su come risolvere un problema che mi affligge da un paio di mesi.... Ogni volta che si presenta un guasto di media tensione sulla linea a 20KV che alimenta la cabina secondaria dov'è collagata la mia utenza, mi scattano tutti e due i differenziali del mio appartamento,anche se il guasto è distante centinaia di metri dalla cabina secondaria dove si trova l'interruttore BT che porta alimentazione alla mia abitazione. Gli utenti che abitano sulla mia stessa linea BT non hanno questo problema,tranne uno o due. Lavoro in Enel Distribuzione, e opero proprio nella zona dove risiedo, quindi ho la certezza che gli scatti dei differenziali si presentano proprio in corrispondenza di guasti MT, Questo problema non si è mai verificato, ormai sono 4 anni che abito in questa casa è ho realizzato personalmente l'impianto elettrico. La linea che viene dal contatore Enel arriva ad un magnetotermico 32C che a sua volta alimenta due differenziali puri da 25A, uno per il piano inferiore e uno per quello superiore, da cui poi partono i vari magnetotermici per linea luci, linea prese linea cucina....ecc. Ho provato anche a cambiare fase dalla morsettiera di distribuzione in modo che il contatore fosse alimentato dalla fase R invece che S ma non è cambiato nulla. Che diavolo può esere successo?
elettromega Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Ciao io uso dei differenziali che in quei casi risolvono il problema . Se non ricordo male, un differenziale normale ac apre a impulsi di 250 A, un differenziale Apr (ABB) oppure con altre denominazioni commerciali che si riferiscono ad apparecchi immuni a disturbi ambientali apre a 3000A, un selettivo a 5000A.Unico problema il costo che è 3 /4 volte un differenziale ac.
ivano65 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 (modificato) la resistenza del neutro hai provato a misurarla? potrebbe essere lui ad andare in tensione. e' indipendente dalla terra in cabina? a cosa sono dovuti gli scatti degli automatici sulla MT? a guasti a terra? Modificato: 26 dicembre 2020 da ivano65
imbiffia Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Di solito sono guasti verso terra, rilevati dal sistema RGDAT-A70 come Protezione di massima corrente di terra (51N), alcune volte sono stati rilevati degli "scatti" della linea di media tensione ma il telecontrollo non ha fatto aprire gli interruttori MT perche i transitori erano sotto la soglia d'intervento. Il neutro detl TR in cabina secontaria è collegato a terra...potrei andare a misurare la resistenza di terra in cabina secondaria...la norma di legge prevede la verifica ogni 5 anni...
ivano65 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 (modificato) il centrostella e' collegato all'impianto di terra in cabina? di solito il neutro e l'impianto di terra in cabina ( messa terra del sistema in media tensione) sono separati per evitare questo fenomeno da te descritto dovresti installare uno scaricatore di classe2 ( o un combinato classe 1+2, ma costa parecchio) e un differenziale resistente ai disturbi. Modificato: 26 dicembre 2020 da ivano65
imbiffia Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Certo, il neutro del trasformatore BT(centro stella) è collegato alla piattina di terra dentro la cabina secondaria....e per i trasformatori su palo il neutro è di solito messo a terra sul secondo palo. Enel usa un sistema TT
ivano65 Inserita: 26 dicembre 2020 Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 se e' cosi' un guasto a terra in MT potrebbe portare a sovratensioni sul neutro rispetto al tuo impianto di terra, da qui gli interventi intempestivi. segui i miei consigli e dovrebbero scomparire. comunque io verificherei il valore di terra del neutro.
imbiffia Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 Mentre stavo scrivento è saltata la corrente...ma stavolta il salvavita non è scattato....ho chiamato il centro operativo di zona...si è aperto l'interruttore MT in cabina primaria... ma non sanno il perchè...oggi è la terza volta....😡😡
imbiffia Inserita: 26 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2020 (modificato) Domani mattina misuro direttamente tra il cavo che viene dalla palina di terra del mio impianto e il neutro, poi faccio la tessa misura sui due quadri e poi sulla presa più lontana. Modificato: 26 dicembre 2020 da imbiffia
imbiffia Inserita: 29 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Forse ho trovato la causa degli scatti del differenziale....Ho trovato nella cabina secondaria (MT) da dove parte la linea BT che distribuisce la mia abitazione un problema nello scomparto MT, praticamente una colonnina scarica verso terra...Ora dopo la riparazione vediamo se si ripresenta il problema.
