Come variare lo stato di un'uscita usando un solo ingresso
Buongiorno, chissà se qualcuno riesce ad aiutarmi.
Avrei la necessità di variare lo stato di un'uscita e mantenerlo fino a quando lo stato dell'ingresso varia.
Sapete se esiste un comando dedicato ?
Oppure se qualcuno ha qualche consiglio da darmi.
MiaUscita := MioIngresso;
Grazie, adesso vedo come usare ciò che mi hai consigliato
Spero che abbiamo capito male quello che intendeva, altrimenti è preoccupante...
Già.
La domanda, almeno per me, è tutt'altro che chiara.
Rileggendo, viene il dubbio che volesse fare un flip-flop, nel qual caso, l'argomento è stato trattato nel forum svariate volte.
In testo strutturato, potrebbe essere fatto così:
IF #mioIngresso AND NOT #memFronte THEN
    #miaUscita := NOT #miaUscita;
END_IF;
#memFronte := #mioIngresso;
8 ore fa, batta ha scritto:
Già.
END_IF;
Ciao, intendevo propio questo, il flip-flop.
Ho anche fatto delle ricerche sul forum, senza trovare la risposta.
Chiedo scusa se l’argomento era stato trattato e ringrazio per l’aiuto.
In merito alla risposta di @max.bocca, sarà anche preoccupante la mia domanda, ma sono alle prime armi, e non so bene come muovermi 😉.
Visto che siamo nella sezione didattica, ecco un altro modo per ottenere lo stesso risultato, comodo soprattutto se il fronte di salite dell'ingresso è utilizzato anche in altre parti del programma:
// Rileva fronte salita segnale ingresso
#fronteIngresso := #mioIngresso AND NOT #memFronte;
// Cambio stato uscita con fronte salita ingresso
#miaUscita := #miaUscita XOR #fronteIngresso;
9 hours ago, iAlexx said:
in merito alla risposta di @max.bocca, sarà anche preoccupante la mia domanda, ma sono alle prime armi, e non so bene come muovermi 😉.
L'interessante e capire, poi le soluzioni si trovano...
A volte due parole in più di spiegazione (non è telegramma che le parole costano) sono utili.
Ciao, hai perfettamente ragione, e forse son stato troppo sintetico io nel porre la domanda.
Grazie ovviamente per l’interessamento ! 😉👍🏼
Grazie provo anche questa soluzione, visto che con la precedente non avevo ottenuto il risultato previsto (sicuramente avrò sbagliato io qualche cosa).
O meglio, funzionava ma, al cambiamento di stato in ingresso, l’uscita non sempre rimaneva alta e fissa, ma per tot volte rimaneva alta fissa, per altre tot volte appena l’ingresso andava basso anche l’uscita andava bassa.
Scusa, per “fronte ingresso” e “mem fronte” intendi l’ingresso che sarebbe il reset circuitale del flip flop ?
PS scusate se non ho usato il multi quote
"memFronte" è una variabile booleana (che NON deve essere nell'area "temp") dove viene memorizzato lo stato dell'ingresso per poter rilevare la variazione di stato dell'ingresso stesso.
"fronteIngresso" è una variabile booleana che rimane alta per una scansione quando l'ingresso passa da FALSE a TRUE.
Prova ad analizzare, riga per riga, quello che succede.
Sì, sicuramente hai sbagliato tu qualcosa. Per esempio, se hai dichiarato la variabile "memFronte" come variabile locale (temp), allora non funziona.
Io intanto ti ringrazio. Tutte e due le soluzioni funzionano perfettamente.
Il mio errore era stato di non aver inserito come variabile "memFronte", una volta fatto tutto è filato liscio.
