DC-DC converter
Salve a tutti,
avrei necessita' di trovare un dc dc converter piu' piccolo possibile step-up in grado di passare da 3-3.7V a 9-12V con una potenza trasferita di circa venticinque watt.
Vorrei collegare in ingresso una batteria al litio 3.7V ed avere in uscita circa 12V 2 ampere.
Ho provato a cercare fra i vari chip presenti sul mercato ma non ho trovato nulla di dimensioni contenute che faccia al caso mio.
Avete qualche idea?
Trovi delle "saponette" che fanno questo lavoro; verifica sul catologhi RS, Maurser, Digikey: se non trovi li quello che ti serve è ben difficile che esista.
E quanto speri di avere autonomia....da
Quote
Per ogni cella da tre Amperora a 3,7 volt (10 Wattora), ammettendo un rendimento ideale del convertitore, avresti circa 15 o 20 minuti di autonomia.
Tanto vale usare tre o quattro celle, senza convertitore.
Cosa ci devi alimentare ?
