lavastoviglie rex electrolux tt010e errore i10
Attilio75
Salve a tutti,e auguri di buone feste, dopo anni ho rimesso in funzione la mia lavastoviglie, rex electrolux tt 010e, sostituendo resistenza e annessi tubi
adesso appena l'avvio mi carica l'acqua, ma appena finito il carico me la riscarica e mi da errore i10, cosa può essere successo??
ringrazio a priori per le risposte che mi darete, Saluti Attilio
Modificato: da Attilio75
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Non capisco il motivo della sostituzione della resistenza
Ad ogni modo, i10 è un errore relativo al carico dell'acqua. Ora, siccome riesce a caricarla, escluderei un problema di intasamento del filtro di carico.
Mi concentrerei sul pressostato e sul suo corretto funzionamento. Lo trovi smontando lo zoccolino sotto la porta. Controlla che il tubicino sia libero (soffiaci dentro, dopo averlo smontato dal pressostato, in direzione del pozzetto). Se ci dovesse essere qualche ostruzione sentirai che è molto difficile soffiarci dentro. Poi, se il tubicino è libero, controlla il pressostato. Soffiandoci dentro (piano!) dovresti sentire un contatto scattare. Smettendo di soffiare e lasciando modo all'aria di uscire, dovresti sentire nuovamente uno scatto. Se non succede è sicuramente da sostituire
Link al commento
Salve,
Grazie per la tempestiva risposta , la resistenza si era bruciata per questo  l'ho cambiata, allora dopo provo a soffiare nei tubi e ti aggiorno.
Grazie ancora
Link al commento
