inno12 Inserito: 27 dicembre 2020 Segnala Inserito: 27 dicembre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, ho il frigo Smeg FD239AP che ha due porte in alto la parte congelatore e in basso quella frigo, ha un unico compressore, ha questo problema che non raffredda la zona frigo. Il compressore è sempre acceso, la luce interna si accende, il termostato l'ho smontato e col tester ho verificato la continuità tra i contatti. Ho sfilato la sonda e anche se provo a metterla in un bicchiere di acqua gelata non stacca mai. Lasciando acceso il frigo per tanto tempo il compressore è bollente, mettendo una mano nella parete interna del frigo sento un poco freddo in alto ma scendendo con la mano non sento freddo. Immagino ci sia un a perdita di gas? Il gas non è sufficiente? Non capisco come sia potuto succedere il frigo ha 3 anni e mezzo e lo uso poco è in una seconda casa, lo accendo nei fine settimana e poi lo spengo. Sarà stato a spegnerlo e accenderlo che si è guastato? Ma può esserci qualcosa anche al termostato? Come vi dicevo ho estratto la sonda e messo la punta in un bicchiere di acqua ghiacciata, ho girato anche la manopola su 1 ma sembra che no stacchi, il compressore va sempre... Si prova così no il termostato? Strano ci siano due problemi al gas e al termostato... Ho letto su varie discussioni anche dell'elettrovalvola deviatrice del refrigerante che non funziona ma in questo modello non credo ci sia... Non ho trovato nulla... Grazie per i suggerimenti che potrete darmi. Modificato: 27 dicembre 2020 da inno12
Stefano Dalmo Inserita: 27 dicembre 2020 Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 Il frigo è uno statico , per cui se la parete frontale non brina/ evapora , si vede che non vi arriva gas , da questo si deduce che ha sicuramente una perdita di gas . Molto probabilmente ha influito il fatto di accendi e spegni per lunghi periodi . Non per un fatto elettrico , ma per corrosione delle tubazioni anticondensa delle porte . Riguardo al termostato , non ha problemi , in primis perchè se la zona dove risiede la sonda non viene raggiunta dal gas , non può fare il suo compito e per secondo perchè il suo intervento avviene a temperatura di evaporazione molto basse , non basta immergerlo in acqua ghiacciata , parliamo di molti gradi sotto lo zero .
inno12 Inserita: 27 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2020 (modificato) Grazie e mille della riposta. Ne prenderò allora uno nuovo magari no frost. Ma per un uso saltuario esempio solo nei fine settimana o ogni quindici giorni o meno... A volte anche una sola volta al mese, come mi consigli di comportarmi? Dici che è meglio lasciarlo sempre acceso al minimo? I consumi non saranno eccessivi? Modificato: 27 dicembre 2020 da inno12
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 Fai come meglio credi , ma i frigo meno li spegni e meglio è .
