AdeptusAstartes Inserito: 27 dicembre 2020 Segnala Inserito: 27 dicembre 2020 Ciao, sto valutando il passaggio da un piano a gas ad uno a induzione, principalmente per semplificare le operazioni di pulizia. Ho provato vari piani con comandi touch ma non sono lontanamente paragonabili alla comodità delle manopole per cui queste sono l'unica caratteristica imprescindibile. Per il resto dimensione 60cm, per la potenza dovrò incrementare il contatore a 6kw: già ora ogni tanto il 3k d'estate salta quando uso il clima e altri elettrodomestici per cui il passaggio farebbe comodo. Cercando un pò ho trovato solo la casa KOSMO che non avevo mai sentito e questo smeg: SI264DM neff e smeg hanno dei modelli con manopola singola ma non sarebbe altrettanto comodo. Conoscete altri modelli? C'è qualche caratteristica particolare a cui devo prestare attenzione? Grazie mille
nejc_nejko Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Inserita: 28 dicembre 2020 22 ore fa, AdeptusAstartes ha scritto: Ciao, sto valutando il passaggio da un piano a gas ad uno a induzione, principalmente per semplificare le operazioni di pulizia. Ho provato vari piani con comandi touch ma non sono lontanamente paragonabili alla comodità delle manopole per cui queste sono l'unica caratteristica imprescindibile. Per il resto dimensione 60cm, per la potenza dovrò incrementare il contatore a 6kw: già ora ogni tanto il 3k d'estate salta quando uso il clima e altri elettrodomestici per cui il passaggio farebbe comodo. Cercando un pò ho trovato solo la casa KOSMO che non avevo mai sentito e questo smeg: SI264DM neff e smeg hanno dei modelli con manopola singola ma non sarebbe altrettanto comodo. Conoscete altri modelli? C'è qualche caratteristica particolare a cui devo prestare attenzione? Grazie mille l'induzione ha una potenza compresa tra 7 e 8,5kW. Con i pulsanti, sono quasi inesistenti, poiché il controllo tattile è molto più utile. Anche se hai un pulsante, avrai ancora un sacco di funzioni sotto forma di controlli touch Vorrei prestare attenzione a quanto segue: - combinando piani cottura - bordo levigato (minore possibilità di danneggiamento) - Controlla quanti livelli di potenza hai a disposizione ... qui hai già un argomento in cui abbiamo completamente rielaborato i piani cottura a induzione https://www.plcforum.it/f/topic/280535-aiuto-scelta-piano-cottura-induzione/#comments
Pietro Pal Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 (modificato) I piani a induzione con le manopole hanno quasi tutti 2 fuochi e vengono solitamente chiamati "domino" perché in pratica ne installi una serie in sequenza. Ad esempio puoi installare 2 domino a induzione e uno a gas, per un totale di 6 fuochi. Nel tuo caso, che vuoi 4 fuochi, dovresti installare 2 domino entrambi ad induzione. Il problema è che essendo separati magari si fermano dei residui di sporco tra uno e l'altro. Di quelli con 4 fuochi invece ce ne sono pochissimi che abbiano le manopole. Come Smeg ci sono anche questi (oltre a quello che hai scritto tu): SI364FXM, SI764POM, SI764AOM, SI764BSM I Kosmo accertati che siano piani ad induzione. Te lo dico perché esistono anche i piani cottura elettrici NON ad induzione. Di quelli se ne trovano tanti con le manopole, anche a 4 fuochi (Neff, Bosh, Indesit, DeLonghi..). Però non sono ad induzione quindi consumano di più, diventano bollenti, è una tecnologia totalmente diversa. p.s. Se hai la fortuna di avere un abitazione dotata di impianto a gas ti consiglio di rimanere con il piano cottura a gas. Sono più robusti. Modificato: 29 dicembre 2020 da Pietro Pal
AdeptusAstartes Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Il 28/12/2020 alle 13:26 , nejc_nejko ha scritto: l'induzione ha una potenza compresa tra 7 e 8,5kW. Con i pulsanti, sono quasi inesistenti, poiché il controllo tattile è molto più utile. Anche se hai un pulsante, avrai ancora un sacco di funzioni sotto forma di controlli touch Vorrei prestare attenzione a quanto segue: - combinando piani cottura - bordo levigato (minore possibilità di danneggiamento) - Controlla quanti livelli di potenza hai a disposizione ... qui hai già un argomento in cui abbiamo completamente rielaborato i piani cottura a induzione https://www.plcforum.it/f/topic/280535-aiuto-scelta-piano-cottura-induzione/#comments grazie del link, ora lo studio lo smeg da quello che leggo dal manuale non ha nessun tasto touch. induzione touch mi spiace ma per me sono un no secco
AdeptusAstartes Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Il 29/12/2020 alle 22:44 , Pietro Pal ha scritto: I piani a induzione con le manopole hanno quasi tutti 2 fuochi e vengono solitamente chiamati "domino" perché in pratica ne installi una serie in sequenza. Ad esempio puoi installare 2 domino a induzione e uno a gas, per un totale di 6 fuochi. Nel tuo caso, che vuoi 4 fuochi, dovresti installare 2 domino entrambi ad induzione. Il problema è che essendo separati magari si fermano dei residui di sporco tra uno e l'altro. Di quelli con 4 fuochi invece ce ne sono pochissimi che abbiano le manopole. Come Smeg ci sono anche questi (oltre a quello che hai scritto tu): SI364FXM, SI764POM, SI764AOM, SI764BSM I Kosmo accertati che siano piani ad induzione. Te lo dico perché esistono anche i piani cottura elettrici NON ad induzione. Di quelli se ne trovano tanti con le manopole, anche a 4 fuochi (Neff, Bosh, Indesit, DeLonghi..). Però non sono ad induzione quindi consumano di più, diventano bollenti, è una tecnologia totalmente diversa. p.s. Se hai la fortuna di avere un abitazione dotata di impianto a gas ti consiglio di rimanere con il piano cottura a gas. Sono più robusti. kosmo hanno tutto: gase, elettrico, induzione ma preferirei evitare una marca sconosciuta gas per cucinare mi ci trovo bene ma da pulire sono un incubo: con il cibo che salta sul piano cottura, finisce sulle griglie e sui bruciatori... senza contare che ho optato per quello con una piastra elettrica per quando voglio cotture lente e più uniformi. quindi la scelta non è che fosse ampia
nejc_nejko Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 4 ore fa, AdeptusAstartes ha scritto: kosmo hanno tutto: gase, elettrico, induzione ma preferirei evitare una marca sconosciuta gas per cucinare mi ci trovo bene ma da pulire sono un incubo: con il cibo che salta sul piano cottura, finisce sulle griglie e sui bruciatori... senza contare che ho optato per quello con una piastra elettrica per quando voglio cotture lente e più uniformi. quindi la scelta non è che fosse ampia oj Sono contento che tu sia soddisfatto della scelta puoi fidarti di quale piano di cottura hai scelto
